Nightmare Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2006 Сообщения: 5
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 19:18 Заголовок сообщения: Система охлаждения - булькающие звуки, высокая температура. |
| Fiat Tempra S.W. 93г. 1,4 карбюратор. Подскажите какова может быть причина булькающих звуков под торпедным отсеком со стороны водителя, особенно сильно когда заводишь холодную машину, когда прогреется вроде незаметно, поменял кран печки, тосол, жидкость не убывает не течет, еще температура тосола держиться на отметке 100-105 градусов, вентилятор включается позднее хотя дважды поменял датчик на вентиляторе. Кстати кто что льет: тосол - антифриз??? Есть ли разница? |
NIK Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2006 Сообщения: 50 Откуда: Днепропетровск
Авто: ALFA 155.
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 23:21 Заголовок сообщения: |
| Если во время работы мотора в бачке расширительном видно пузыри то превед прокладка ГБЦ. НУжно погазовать что б увидеть. |
vavander205 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2006 Сообщения: 8 Откуда: Kiev
Авто: Пежо205
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 08:12 Заголовок сообщения: |
1. Проверь, может быть воздушная пробка (надо ее выгонять).
2. Если при прогазовке в расширительном бурлит то 90 % прокладка. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 09:08 Заголовок сообщения: |
воздух в системе охлаждения _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 09:27 Заголовок сообщения: |
похожая фигня была......булькало под торпедо.............воздушная пробка оказалось!!!
но греется все равно как мне кажется сильнее чем должна была бы.............часто срабатывает карлсон!!!
термостат вроде нормальный....по обоим кругам пускает жидкость...... |
Jonny Член клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 49 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: Fiat Doblo 1,4 (2006)
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 13:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кстати кто что льет: тосол - антифриз??? Есть ли разница? |
Ага и мне интересно, кто чё скажет? |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
Я не знаю как на Фиаты, но даже в ВАЗ не рекомендуют лить тосол (был неудачный опыт - сожрал радиатор и патрубки), так шо имхо лей антифриз _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
СЛАВЫЧ Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2006 Сообщения: 70 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: FIAT 127
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 14:52 Заголовок сообщения: |
А как вы смотрите на концентрат ??? В который нальёшь воды - он не замерзает, а если не нальёшь то замёрзнет ! _________________ FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 15:31 Заголовок сообщения: |
| СЛАВЫЧ писал(а): | | А как вы смотрите на концентрат ??? В который нальёшь воды - он не замерзает, а если не нальёшь то замёрзнет ! |
Это как???  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 16:07 Заголовок сообщения: |
это, наверное, специальный антифриз для подводных лодок  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
NIK Италолюбитель
Авто: ALFA 155.
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 00:49 Заголовок сообщения: |
| Так и есть,концентрат в чистом виде начинает густеть на морозе,ничего страшного. |
GoGich Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Тосол и антифриз это одно и тоже. Когда Совковые химики придумывали антифриз для совковых машин, то поленились и содрали технологию у иностранцев а название сами придумали ТОСОЛ. По поводу сожрало или не сожрало радиатор; перед тем как что-либо заливать надо проконсультироватся в магазине(на рынке), антифриз бывает разный по цвету и химическому составу для разных систем охлаждения. Если перепутать, то конечно можно аллюминиевый радиатор растворить  |
Nightmare Amico
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 06:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы! Полез смотреть уровень охл.жидк. а там масло.. По всей видимости NIK прав: | NIK писал(а): | | Если во время работы мотора в бачке расширительном видно пузыри то превед прокладка ГБЦ. НУжно погазовать что б увидеть. | Только вот как пузырьки в расширительном бачке увидеть если пластмасса из которой он сделан пожелтела вся и стала почти непрозрачной . Кстати как выяснилось походу что еще помпа течет... вот так вот мне собрали двигло  |
Nightmare Amico
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 07:02 Заголовок сообщения: |
| Вопрос про охлаждающую жидкость оставляю открытым так как при вскрытии двигателя на башке обнаружились бороздки в металле как червем проеденые плюс в каналах охлаждения скопилось вещество на вид похожее на парафин- белое и вязкое... и мнения 2-ух специалистов разделились: один сказал что такое бывает от воды, второй что только от тосола. Не знаю кто что лил в мою машину до меня, хозяев у нее видимо было много, но после покупки я слил бурую вонючую жидкость непонятного происхождения и мне посоветовали тут же залить обыкновенного тосола несмотря на то что в книжке было написано лить антифриз на основе этиленгликоля пополам с мягкой водой. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 09:25 Заголовок сообщения: |
Скорее всего заливали герметик для системы охлаждения ( радиатор?) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
