		dim Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 10 Откуда: мск
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вс Дек 21, 2008 22:55    Заголовок сообщения:  |
				Канавки есть только они не спасают ( Когда снимешь ремень прокручивай коленвал , храповичным ключем, только медленно И тогда почувствуешь как поршень упирается в клапан Но я хотел узнать у форумчан есть ли поршня с большими выемками что бы не доставала клапанов??? На Вазах с движком 1.1 и 1.3 точно такая же проблема  Но я решал ее быстро Покупал комплект поршней с более углубленными канавками и больше обрыв ремня меня не беспокоил А вот с фиатом столкнулся недавно поэтому и хочу узнать есть ли в продаже такие поршни? И сколько это будет стоить?   |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вс Дек 21, 2008 23:21    Заголовок сообщения:  |
				нет таких поршней в природе  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		dim Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Вс Дек 21, 2008 23:33    Заголовок сообщения:  |
				| Жаль ( |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 10:08    Заголовок сообщения:  |
				Лажа! У меня на 9-ке, на 1.3 не только клапана погнуло, а и поршень вывалило в свое время. _________________
		advert Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 10:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Лажа! У меня на 9-ке, на 1.3 не только клапана погнуло, а и поршень вывалило в свое время. |
 Почему же лажа!?
Человек правильно сказал. Есь проблема при обрыве на движках ВАЗ 1,1 и 1,3 с заводскими поршнями. У 1,5 такой проблемы нет всвязи с конфигурацией поршней. В продаже есть поршни с проточкой решающие проблему с загибанием клапанов для двигателей 1,3, но заводом они не ставились. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		dim Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 12:54    Заголовок сообщения:  |
				подскажите лучше почему зазор в клапанах увеличивается а не уменьшается    |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 16:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | подскажите лучше почему зазор в клапанах увеличивается а не уменьшается |
Странное поведение зазоров! Вернее сказать: а правильно ли производилась разборка\сборка, а так же регулировка?! При правильном подходе и должном исполнении подгоночных работ зазор как правило должен уменьшится, но незначительно (где-то на пару "соток"). Выводы сделай сам. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		dim Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 17:03    Заголовок сообщения:  |
				поставили 6 новых клапанов Два выпускных остались старыми А в чем именно правильна или не правильная сборка? Проделывал эти процедуры и на других машинах и не один раз А здесь какая то мистика ))) У кого какие предположения? _________________ Лучше идти чем бежать.
Лучше стоять чем идти.
Лучше сидеть чем стоять,
Но лучше лежать чем сидеть. |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 17:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Проделывал эти процедуры и на других машинах и не один раз А здесь какая то мистика ))) |
Не скромный вопрос: другие - это какие? _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 17:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | dim писал(а): | 	 		  подскажите лучше почему зазор в клапанах увеличивается а не уменьшается    |
так а если кулачёк распреда  стирается а если рег. пластина стирается. как же зазор будет увеличиваться?! _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		dim Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 19:14    Заголовок сообщения:  |
				весь модельный ряд ВАЗ ) _________________ Лучше идти чем бежать.
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 19:27    Заголовок сообщения:  |
				Принцип регулировки зазоров клапанов такой же примерно как у ВАЗ 08-09 .
Шайбы соответсвенно при замене на новые ставим маркировкой вниз. Пружины, тарелки и толкатели клапанов откуда сняли туда и поставили. Перепресовываем направляющие (тока пресом или запресовкой, но не молотком). Притирку клапанов новых делаем тока после шарошки. И всё будет гуд! Зазор после замены у тебя увеличился за какой пробег? И на всех ли клапанах одинаковое увеличение зазоров? _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		dim Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 20:13    Заголовок сообщения:  |
				пробега еще не было ) на месте стоит ) Зазоры увеличиваются на всех примерно на 0.15-0.20   И еще вопрос по моновпрыску ) Заслонка закрывается плотно или остается зазор?    _________________ Лучше идти чем бежать.
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 23:08    Заголовок сообщения:  |
				На заглушенном движке она полностья закрыта. Как только двигатель запущен, в процесс вступает шаговый двигатель автоматической регулировки ХХ, который управляет дроссельной заслонкой на холостых оборотах. В момент пуска регулятор ХХ открывает заслонку, по мере прогрева она закрывается, но не до конца, а на сколько именно знает тока ЭБУ.   _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
  Последний раз редактировалось: advert (Вт Дек 23, 2008 00:52), всего редактировалось 1 раз |
		dim Amico
  Авто: Fiat Tipo
				 Добавлено: Пн Дек 22, 2008 23:41    Заголовок сообщения:  |
				а на моем монике она была приоткрыта ) да и расход иногда повышался а иногда в норме был Завтра возьму другой моник и посмотрим что будет Наверху тоже мокро было     _________________ Лучше идти чем бежать.
