Doblo 1,4. -15 градусов. Радиатор надо картонкой прикрыть?
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я фартук сделал из кож зама, сейчас открыты уголки сверху. Разница в скорости прогрева и поддержания температуры когда в пробках или просто стоишь - ОГРОМНА.
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Игорь7365
Авто: Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.
У меня, когда стою, со включенной печкой, тоже падать начинает.
Буду прикрывать.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь7365 писал(а):
Всем спасибо.
Буду прикрывать.
А потом люди жалуются что фиат - гавно --- головку ведет, форкамеры трескаются кольца западают. Правильный термостат это все что может помочь. Картонка же будет вести к "местным перегревам" - это те места где основной упор идет не на охлаждение водой, а воздухом. Одевайтесь потеплее и всех делов.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни к чему картонка не приведет. Например у Темпры с завода радиатор прикрыт пластиковым воздухозаборником, который в принципе "мешает" прямому продуву воздуха через радиатор и дальше на мотор. У меня эта штука к сожалению не сохранилась (точнее валяется на балконе, но чтобы ее поставить нужно снять радиатор).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим радиатор не надо снимать чтоб поставитьWinkдостаточно снять бампер
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер не легче. А тем более в такую погоду. Ну его... Картонка рулит!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорюWinkсегодня морду разбирал пол дня,думал руки отмерзнут пока разберу
067 763 30 38
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пацаны! езжайте на разборку - покупайте жалюзи от 412 москвича. Реально помогает.
ATAMAN
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на доблике 45-60 градусов и ето при морозе -10ть.И греть приходится оч долго......даже есле проежаешь 70км температура 60 не больше.....печка слабовата..... Confused
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATAMAN
На то он и дЫзель. Изначально речь о 1.4 бензиновом.
Я знаю жизнь)
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил одну весчь!!!
Печка в оригинальном пассажире, даже дизеле, более эфективна чем в переоборудованном бывшем грузовичке.
По поводу термостата, есть подозрение что он умирает, т.к. рабочий должен в любом случае держать рабочую температуру двигателя(не ниже средины шкалы),попробуем заменить, мож че и получится, тем более что он не должен стоить дорого.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото фартуха
 Просмотрено:  415 раз(а)
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера полностю закрыл радиатор, по городу нормально но по трасе пришлось немного приоткрыть.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый писал(а):
В вчера полностю закрыл радиатор, по городу нормально но по трасе пришлось немного приоткрыть.
Мне такое решение не нравиться так как гнуться соты Confused
kvadrat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот вам всем сейчас расскажу про Добло 1.6
Про 1.4 не знаю, но уловив смысл рассказа сами поймёте нужна ли кортонка и когда.
Зима, Волдайские возвышенности, часов 8 утра, еду из Питера по своим делам... За бортом минус однозначно, сколько не знаю, но реально мороз. Печка работает, магнитола лялякает, все приборы в норме скорость 80-100... Что заставило меня остановиться и глянуть под капот, так и останется для меня тайной, но я это сделал.
Низачто не угадаете, что я там увидел...
Маслянный щюп валяется на двигателе, (хорошо не потерялся) а на том месте где он должен быть огромная фигня очень похожая на застывшую монтажную пену. Я её расковырял, а от туда как даст давлением.
Короче не буду вас больше мурыжить и расскаху, что случилось.
Трубка отвода картарных газов находится перед двигателем, тоесть между двигателем и радиатором. Так вот эти самые газы и замёрзли, в результате чего образовавшимся давлением выбило щюп и эти же газы замёрзли уже в трубке щюпа.
Одним словом я заморозил машину прямо на ходу.
Кое как доковыляв до ближайшего жилья и разжившись картонкой закрыл радиатор. Постоял 15 минут на месте, трубка отводов картерных газов отогрелась и я поехел дальше, но уже с закрытым картонкой радиатором.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Страница 2 из 3
