Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Дек 17, 2008 22:46 Заголовок сообщения: помогите! дедра глохнет.... |
вобщем...началось все с того, что машина в один прекрасный момент на ходу заглохла....после остановки сразу же завелась....так повторялось 2-3 раза....потом все стало нормально. Теперь снова начала глохнуть и загараеться ошибка впрыска.сегодня утром она вообще отказалась заводиться... я знал что форсунки стоит почитстить вот и решил это сделать... после чистки завелась и прекрасно работает! как только прогрелась снова загорелась ошибка впрыска и дедра заглохла.....завелась через 5 мин и так повторялось пока не доехал до дома!
1. форсунки чистые
2. давление топлива в норме
3. свечи и провода недавно менялись
4. искра в норме
подскажите что делать? _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
теперь осталось проверить датчик температуры и датчик ПКВ, где то сопелька на проводе, разъёме или в самом датчике _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 20:43 Заголовок сообщения: |
Похоже что где-то контакт пропадает, или даже скорее замыкает какой-то датчик. Пауза в 5 мин. срабатывает именно после всяких закорачиваний в мозг или если долго не заводится (защитный режим).
А вообще-то это капризы у наших машин такие. Наверное без них ни у кого не бывает. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 22:21 Заголовок сообщения: |
DIN
датчики все в норме ...вроводку пока не смотрел.... _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 10:36 Заголовок сообщения: |
сделай такой финт - заведи двиг и пока он не заглох "походи" ручёнками по жгутам проводов, по датчиков, разъёмам, предохранителям, реле только аккуратно и не спеша что б не спугнуть неисправность _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
это насос, он либо забит либо производительность упала |
pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
У меня недавно была аналогичная проблема. Ох и намучился я, сколько раз на шнурке катался... Когда все это конкретно достало, скинул разьем с ЭКУ и поочереди втыкивался омметром в подключение каждого датчика и теребя провода, контакты и датчики смотрел на стабильность показания тестера. В итоге вычислил проблемы в работе датчика фаз (или Хола, х/з) Сопрот. прыгало то 700 ом, то 1500 ом, то обрыв). Решилось все фиксацией намертво датчика. |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 19:52 Заголовок сообщения: |
Nick
это не может быть насос поскольку на газу тоже глохнет!!! кста! насос стоит от ниссан кашкай!!))
pog
датчик хола пробовал рергать...ничего не происходит! DIN тоже самое делал и с остальными датчиками! чуствую пора мне попробовать СТО на Волынской!) _________________
SAM Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Dedra 1.8 SW
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 14:55 Заголовок сообщения: |
Сталкивался с аналогичной ситуацией! Тоже загоралась лампочка впрыска также прыгали обороты!
проверил через комп - показало лямбду а также неисправность мозгов.
Поменял Лямбду, т.к. расход был повышеный, а также обнулили ошибки. Через неделю ошибок небыло, все исправно работало.
Но после, через месяц, опять вдруг загорелась лампа впрыска, заглох на ходу, завелся и опять все в норме. Теперь раз в 2 месяца такое явление повторяется - закрываю глаза.
Загадка, а не машина... а вообще хорошая, недавно жизнь спасла. На 80-ти фура выдавила в отбойник - жена за рулем, я рядом - ни царапины. Все сработало - и подушка и пороховой заряд в седушке ну и конечно же !!!ремни!!! |
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Demiurg вот SAM и напомнил: ты вроде лямбду менял как-раз перед этим? Вот там и смотри причину.
К сведению (на всякий случай): лямбда-зонды бывают разные по многим параметрам; нужно подбирать по своей модели, а не только по размеру резьбы и цене. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 16:16 Заголовок сообщения: |
Vov-x писал(а): | Demiurg вот SAM и напомнил: ты вроде лямбду менял как-раз перед этим? Вот там и смотри причину.
К сведению (на всякий случай): лямбда-зонды бывают разные по многим параметрам; нужно подбирать по своей модели, а не только по размеру резьбы и цене. |
ну лямбда,но любому, не глушит мотор _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 01:29 Заголовок сообщения: |
лямбда был номальный! так как подбирал его Гена! причем до этого подобное было то только один раз! и лямбду я купил за 420 грн а не за 250 как на рынке! проблеиа явно в другом! _________________
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 09:07 Заголовок сообщения: |
Ну а тяга есть у машины? И как она глохнет на ходу: на ровных оборотах или при нагрузке, либо сбросе газа? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 10:30 Заголовок сообщения: |
Vov-x
тяга есть! а глохнет тупо....едешь резко падают обороты до нуля и все... _________________
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
Да, похоже это те капризы которые во время диагностики не проявляются.
Осталось подозревать плохой контакт на:
1 - центральный провод распределителя зажигания
2 - реле впрыска
3 - датчик хола _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
