Пропал ближний свет =)
Skaska
Авто: Lancia Thema `88, 2,5TD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Пропал ближний свет =) Ответить с цитатой
Вообщем, как-то раз, катаясь где-то по-Черниговской области, как-то так перекрутил рычажок света, что положения перекрутились. Т.е. Габариты теперь вообще не выключаются, ближний никак не включается. сколько не крути, 2 положения дают только дальний свет. Подскажите пожалуйста, юные Падаваны, есть ли жизнь на Марсе и что мне следует делать в данной ситуации. Насколько я понимаю, милиционеры в костюмах Скайокеров могут меня оштрафовать на некую сумму кредитов, если унюхают дальний свет в моём пепелаце. Я понимаю, что разбирается данный девайс очень сложно, но можно. Там скорее всего перекрутились контакты.
А теперь, внимание, вопрос. Стоит ли сразу менять весь блок управления электроприборами(дворники, повороты, свет), либо стоит попробовать подъехать к кому-то на почин?
Искренне ваш, Темавод. =)
Скоро будем рулить...
Lancia Thema, для тих, хто не в темі. (c) Taras Potatos
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй поехать к Саше электрику! он все чинит!
Skaska
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь, это куда? Либо можно ли узнать номер телефона?
Skaska
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, нашёл) Канальная 1, 8066-736-86-16.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это возле завода Буревестник на левом берегу!
Skaska
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще сенк ю)
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подрулевые переключатели под замену!неремонтируемый узел,подходят от кромы,даже от старого дукато Cool
mi vida loca- яіБаль))
Skaska
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХмЪ.. Учту. Спасибо.
Хех, вообще запутали джедаи.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от кромы просто подходят,от дукато не подходят фишки,но можно вытащить из них провода и вставить в старые фишки или просто в контакты,пока не найдешь полноценную замену.я такой конструкцией пользовался долго Cool .менять не долго и не сложно .
