Шелестит печка на панде.
Ярослав_Панда
Авто: Fiat Panda Голубенькая
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Шелестит печка на панде. Ответить с цитатой
1я скорость шелестит печка. Так неприятно.Сверчек как будто. Выключаешь оно со свистом останавливается. На 2й и выше скоростях не слышно.
Разрдражает кошмар. В машине полная тишина, шумка, нигде ни одного скрипа. Но это....
Искал лазил не могу найти. Шелестит где-то слева. в торпеде или под рулем. Не могу определить. Подскажите где попостукивать. Может встанет на место.
На италавто не хочу.
Могут потом назад и не собрать.
100% моторчик. Только где он.
Andy1973
Авто: ГП 1,4 8 кл. бенз. 2007 год.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 15:42    Заголовок сообщения: Re: Шелестит печка на панде. Ответить с цитатой
Andy1973
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож на ГП тож самое уже пол года . В сервис заехал там гадина перестала шелестить когда мастер смотрел так и дальше чирикает.Уже думал WD 40 задую куда то
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раздражает кошмар. на первой. вот уже начало по тихоньку на второй. и оно переодически пропадает. звук гадкий... я думаю что у нас в одинаковых местах печки.
p.s. WD40 задувал. не помогает.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на определеной скорости вентилятора печки что то подсвистывает и ели поворачивать в ту или иную сторону, по прямой дороге такого не наблюдаться. Вот ломаю себе голову что ето может быть но разбирать не буду так как не часто оно подсвистывает.
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я про повороты тоже знаю. и свистит где-то слева.
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая беда тоже на ГП, долго мучился. Да еще как назло дело было летом, в отпуске, на юге за 1000км от дома Sad . Назад возвращались, думал скончаюсь от жары, кондиционер та не включишь. Ничо доехал до дома, завез в автосервис. На следующий день пошел забирать машину, а они смеются Very Happy . Говорят что все в порядке с техникой, только пару сухих листика с дерева попали туда Shocked . С тех пор почти полгода езжу без проблем. Так что не паркуйте под деревьями. Удачи вам. Smile
форум
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000000
слева слева
Может ето особеность фиата
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Листики это хорошо. Есть подозрение что фильтр они не меняли мне на ТО. Хотя платил. Просто ради интереса как-то в другой раз спросил что где фильтр на Панде, они долго его искали и самый старший техник его нашел. За что ему спасибо.
По поводу листиков. как они попали через фильтр? И почему не включить кондиционер. Пусть себе шелестит.
Теперь по моим проблемам.
Сегодня было время решил посмотреть где и что у меня в панде. Залез под педали и в позе с фонариком слушал где же шелестит. Догадывался что мотор должен быть где-то в цетральном тоннеле. Нашел закрытые коробки и начал постукивать кулаком не сильно. Нашел ту где печка так как при стуке переставало все шелестеть.
Она у меня фирмы DENSO Made in Poland Smile В общем там все закрыто и герметично. нашел провод который дает питание на печку. Смазал его и задул вовнутрь WD40 + еще подергал печку.Хотя сидит все намертво. Пока шум пропал. Покатаюсь в понедельник посмотрю.
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, но шелест всеравно слева. Хотя то что шелестит внизу по центру торпеды.
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА!!!! Решилось. исправил!!!! Супер! как мало надо для счастья! Smile
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав_Панда
так а как исправил, что шелестело? Question
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте выше.
Залез под педали и торпеду. Нашел печку. Снял с нее разъем питания. Там видимо не совсем герметично в нем. Задул туда WD-40. Ну и посмотрет крепления печки подергал ее. Но уверен почти что от вдшки помогло. Скрип ушел. выключается нормально.
smila
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав_Панда
Принял, спасибо
ВДщка вездесущее лекарство Laughing , нетак давно лечил ей незакрывающийся замок багажника Cool
050-315*56-65
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо залить именно туда где штекер питания и управления. Предварительно его вынуть. Залезть со стороны водителя справа от педалей.
