AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 22:32 Заголовок сообщения: Одиночные стуки в передней подвеске |
| В середине ноября полностью поменял ходовую, т.е.пружины, аммортизаторы, все резинки, сальники задней балки, передние опоры, опорные подшипники. Практически сразу после замены появился характерный звук в передней левой подвеске, когда едешь со средней скоростью по городу (по неровной дороге). Звук напоминает резкое включение или выключение электрического выключателя (каким включают или выключают свет). Происходит характерный щелчёк практически на каждой неровности. И ещё звук не "металлический". На скорости проблем никаких. Сегодня снимал переднюю стойку - всё в норме, поставил обратно. Проехал - звук присутствует. Может кто сталкивался с таким? |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 01:32 Заголовок сообщения: |
не знаю, разные у меня звуки были, но такого пока не слышал. Мож релюха какая нибудь глючит. Мало ли.  _________________
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 01:57 Заголовок сообщения: |
AND
Прислушайся с какой стороны стук и желательно его хорактер,т.е.подними оба передних колеса,надежно закрепи(колодки) 4-ую передачу на холостых и послушай без нагрузки.посмотри,на всякий случай,пластиковую защиту передних арок.Может касается пружин или еще чего.У меня такое было правда на поворотах.Желаю удачи.До связи. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 02:08 Заголовок сообщения: |
На стабилизаторе резинки давно менялись ?очень напоминает мою ситуацию,ток у меня справа стучит на ямах,тоже глухой звук...и стучит у меня стабилизатор _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 12:16 Заголовок сообщения: |
У меня стучок, вернее щёлканье гранаты внешней правой, при вывороте, а внутренняя может стучать на прямой. Правда у тебя тришипы, скорее всего. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 13:41 Заголовок сообщения: |
| Включи указатель поворота. Если перестает щелкать - выделывается включатель поворота. Если нет - скорее всего разбито гнездо под опору в поворотном кулаке. Я так думаю. |
advert Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
to AND
Дистанционно в данной ситуации врядли кто даст точное заключение. Путь тебе на яму - покачай из ямы руками подвеску, сначала одну сторону, затем другую. Качать надо сильно в вертикальном и горизонтальном направлении. С напарником проще будет. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 19:27 Заголовок сообщения: |
СергАл
Стучит именно с левой стороны и именно стойка. Ничего не задевает.Master
Резинки на стабилизаторе не менялись, но они живые.
Glebi4
Стучит именно стойка
oosimvol
Звук настолько характерный и сильный, что явно не поворотник. И что значит "гнездо под опору в поворотном кулаке"?
advert
Согласен, что дистанционно хрен определишь, но здесь специалисты намного лучше чем на многих СТО. Подвеску качал и так и эдак - новая подвеска и ничего более.
Стук появляется, когда резко срабатывает стойка, т.е. на крутой ямке или наплыве на дороге. Есть подозрение, что опорный подшипник (пластмассовый) с верхней опорой не могут найти полностью точки соприкосновения, т.е. когда собирал на опоре был наплыв металла (заводская штамповка), который образовывал некий выступ и когда ставил подшипник, то он не ложился всей плоскостью на поверхность, а как быперекатывался на этом выступе. Как такой вариант? |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 19:28 Заголовок сообщения: |
AND
Смотри цапфу, потом уже опорный...
Кстати, звук похож на щелбан? _________________ Италоголизм не лечится...
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 19:30 Заголовок сообщения: |
Godfather
А что именно смотреть? И как? |
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 19:32 Заголовок сообщения: |
AND
Монтировкой проверь, не гуляет ли палец шаровой в цапфе - вверх\вниз. _________________ Италоголизм не лечится...
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 19:37 Заголовок сообщения: |
Godfather
Вчера снимал колесо, стойку и качал, шатал всё,что только можно - всё живое, нигде люфтов нет, все сальники и резинки на месте. Есть только люфт продольный приводного вала. |
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 19:42 Заголовок сообщения: |
AND
Не определишь ты так, не то усилие, не тот вектор. Надо конкретно монтировкой проверить палец шаровой. Я с таким сталкивался уже... _________________ Италоголизм не лечится...
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
Godfather
МОНТИРОВКУ ВСТАВИТЬ МЕЖДУ ЧЕМ И ЧЕМ? |
