Одиночные стуки в передней подвеске
AND
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 22:32    Заголовок сообщения: Одиночные стуки в передней подвеске Ответить с цитатой
В середине ноября полностью поменял ходовую, т.е.пружины, аммортизаторы, все резинки, сальники задней балки, передние опоры, опорные подшипники. Практически сразу после замены появился характерный звук в передней левой подвеске, когда едешь со средней скоростью по городу (по неровной дороге). Звук напоминает резкое включение или выключение электрического выключателя (каким включают или выключают свет). Происходит характерный щелчёк практически на каждой неровности. И ещё звук не "металлический". На скорости проблем никаких. Сегодня снимал переднюю стойку - всё в норме, поставил обратно. Проехал - звук присутствует. Может кто сталкивался с таким?
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked не знаю, разные у меня звуки были, но такого пока не слышал. Мож релюха какая нибудь глючит. Мало ли. Rolling Eyes
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Прислушайся с какой стороны стук и желательно его хорактер,т.е.подними оба передних колеса,надежно закрепи(колодки) 4-ую передачу на холостых и послушай без нагрузки.посмотри,на всякий случай,пластиковую защиту передних арок.Может касается пружин или еще чего.У меня такое было правда на поворотах.Желаю удачи.До связи.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стабилизаторе резинки давно менялись ?очень напоминает мою ситуацию,ток у меня справа стучит на ямах,тоже глухой звук...и стучит у меня стабилизатор
067 763 30 38
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стучок, вернее щёлканье гранаты внешней правой, при вывороте, а внутренняя может стучать на прямой. Правда у тебя тришипы, скорее всего.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включи указатель поворота. Если перестает щелкать - выделывается включатель поворота. Если нет - скорее всего разбито гнездо под опору в поворотном кулаке. Я так думаю.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to AND
Дистанционно в данной ситуации врядли кто даст точное заключение. Путь тебе на яму - покачай из ямы руками подвеску, сначала одну сторону, затем другую. Качать надо сильно в вертикальном и горизонтальном направлении. С напарником проще будет.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
AND
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Стучит именно с левой стороны и именно стойка. Ничего не задевает.Master
Резинки на стабилизаторе не менялись, но они живые.
Glebi4
Стучит именно стойка
oosimvol
Звук настолько характерный и сильный, что явно не поворотник. И что значит "гнездо под опору в поворотном кулаке"?
advert
Согласен, что дистанционно хрен определишь, но здесь специалисты намного лучше чем на многих СТО. Подвеску качал и так и эдак - новая подвеска и ничего более.
Стук появляется, когда резко срабатывает стойка, т.е. на крутой ямке или наплыве на дороге. Есть подозрение, что опорный подшипник (пластмассовый) с верхней опорой не могут найти полностью точки соприкосновения, т.е. когда собирал на опоре был наплыв металла (заводская штамповка), который образовывал некий выступ и когда ставил подшипник, то он не ложился всей плоскостью на поверхность, а как быперекатывался на этом выступе. Как такой вариант?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Смотри цапфу, потом уже опорный...
Кстати, звук похож на щелбан?
Италоголизм не лечится...
AND
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
А что именно смотреть? И как?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Монтировкой проверь, не гуляет ли палец шаровой в цапфе - вверх\вниз.
AND
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Вчера снимал колесо, стойку и качал, шатал всё,что только можно - всё живое, нигде люфтов нет, все сальники и резинки на месте. Есть только люфт продольный приводного вала.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Godfather
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11830&highlight=%E417
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Не определишь ты так, не то усилие, не тот вектор. Надо конкретно монтировкой проверить палец шаровой. Я с таким сталкивался уже...
AND
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
МОНТИРОВКУ ВСТАВИТЬ МЕЖДУ ЧЕМ И ЧЕМ?
Страница 1 из 5
