Глохнет
Vitalik
Авто: Mazda 626GD 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 01:34    Заголовок сообщения: Глохнет Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуйста где именно находится датчик холостого хода?
посли замены патрубка и антифриза машина просто глохнет думаю что задели датчик холостого хода... может надо его подергать???
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подергать это из области
- капот открывал?
- да
- дверями хлопал?
- да
- ну тогда я не знаю...
еси серьезно... глохнет пока холодная или постоянно? заведись и подержи обороты так чтобы она точно не глохла (газовать на 2-3К оборотов совсем не обязательно)... если она прогреется градусов до примерно 50 и будет продолжать глохнуть - тада хз...
З.Ы. гофру наман зажал?
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Vitalik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начала постаянно глохнуть когда мне поменяли патрубок
может заглохнеть в момент на 2к
перед этим лопнул патрубок может че залило? хотя посли этого я ее заводил и было все гуд начала глохнуть именно посли замены патрубка...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы найдёте общий язык я так смотрю Laughing Laughing Laughing
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп, какой "патрубок" лопнул? И что ты имееш в виду под "патрубком"?
Vitalik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубок через который проходит антифриз он лопнул и вылился антифриз
патрубок это резиновая трубка Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их там много
Vitalik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ууууум
как тебе объяснить!?
там де идет штука от которой провода идут на свечи вроде....
под ней и разорвало патрубок с антифризом... посли этого меня отбуксировали до так сказать сто я ехал на холостых что б незакачать тормоз, работала нормально как всегда а посли замены патрубка она начала глохнуть... вот такая беда
Vitalik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую? что это и где?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО совпадение просто
не завязывайся на патрубок
Vitalik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это реально для меня непонятка... до того как поменяли патрубок все ок а полисли замены глохнет...
сегодня нашол трубочку зеленую которая была лопнувшая она шла от квадратной железяки вроде это усилитель тока что-то вроде этого она справа возли фары... думал из за этого глохнет так нет соеденил ее все равно...
свечи были черные тоже их чистил...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубочка это вауумнная трубка
а квадратная желехяка это комутатор зажигания
чёрные свечи это уже другая степь Wink
ещё раз говорю - совпадение
патрубок системы охлаждения не имеет никакого отношения к работе мотора Wink
пластиковая труба один конец на впускном коллекторе а на втором одет расходомер
в области расходомера снизу в гофру засовываеться вакуумная трубка
Vitalik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это и есть вакумная трубочка? Smile
 Просмотрено:  299 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vitalik (Вт Дек 09, 2008 19:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CromaВОД писал(а):
ууууум
Тобто ти, з пробитою системою охолодження крутив двигун на холостих?
Vitalik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что было делать? это всего метров 300 было)))
