		berashek Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 42 Откуда: Могилев
  Авто: Fiat Tipo 89 1.6
				 Добавлено: Пт Дек 05, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Присадки для устранения течи  ДВС, можно или не нужно |
				В наше время столько уже появилось всяких присадок в двигатель: типа которые повышают компрессию, другие дают возможность легко запустить двигатель на холодную,  еще есть которые предотвращают засирание свечей при убитом двигле, есть которые усмраняют течи масла...
 Кто-то говорит что эти присадки ерунда, а кто-то что можно дохлый запорожец заставить поехать...
 Я лично использовал присадки для долговременной очистки двигателя.. правдо не знаю стал он чище, или нет...
  А еще когда у меня была хонда с убитым двиглом, и текло со всех дыр, а масло жрала на 100 км 3 литра, даже чуть больше, правдо не знаю или оно вытекало, или уходило в "трубу"... Я залил присадку для повышения компрессии, и чесно, почувствовал разницу...
  У меня сопливит движок с прокладки головки, хочу купить присадку,
которая якобы истранит течь....
 Незнаю попробовать или нет
 А кто использовал присадки??? Кто что по этому поводу скажет??? |
		Митрофан Италофан
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
  Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
				 Добавлено: Пт Дек 05, 2008 20:46    Заголовок сообщения:  |
				| Лично моё мнение о присадках это принцип ВИАГРЫ - налил- поехал, но сколько проехал и что далее? |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 10:26    Заголовок сообщения:  |
				| Можно попробовать, но ИМХО не стоит. Велика вероятность засорить масляные каналы в двиге, коленвале и т.д. Пусть лучше сопливит понемногу до след. вскрытия. Масляное голодание - это самое страшное что можно сделать с двигом, так что лучше не надо. |
		berashek Amico
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 11:50    Заголовок сообщения:  |
				Неужели никто не использовал, и положительного в этом ничего нет?   |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 12:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | berashek писал(а): | 	 		  Неужели никто не использовал, и положительного в этом ничего нет?   |
насколько понял сопливит масло?
во первых надо проверить правильно ли уходят картерные газы из двига, во вторых тут выкладывали ссылку на дойчевагон с фото где заливали присадки, все внутренности были с осадком который остаётся, например, после жарки курицы в духовке.
страшно, реально. ну его на.
потом снимать двиг и промывать каждую трубочку каждый канальчик? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		berashek Amico
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 12:13    Заголовок сообщения:  |
				| масло у меня с под прокладки гонит , газы вроде выходят... |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 13:18    Заголовок сообщения:  |
				Присадка устранит течь конечно, она масло в кисель превращает, что оно не пролазит в щели! Или ты думал чудеса бывают?    _________________ Италоголизм не лечится...
		berashek Amico
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 13:21    Заголовок сообщения:  |
				| Ну я в радиатор хрень лил, и он перестал течь, помогло, там типа волокна какието были, правда машина дольше стала прогреваться... |
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 13:23    Заголовок сообщения:  |
				berashek
Тот же самый принцип. А дольше стала програваться, потому что кисель ну просто жутко теплоёмкий     Только вот охлаждайка ничего смазывать не должна... _________________ Италоголизм не лечится...
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 14:13    Заголовок сообщения:  |
				berashek - для начала попробуй болты головки немного динамометрическим ключем дотянуть _________________ Слава Україні!! |
		berashek Amico
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 14:17    Заголовок сообщения:  |
				| А сколько надо? Пока крутиться? |
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 14:43    Заголовок сообщения:  |
				berashek смотришь какое усилие нужно по книге+ порядок затяжки и вперед, только не перестарайся   _________________ Слава Україні!! |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 15:50    Заголовок сообщения:  |
				из под головки масло льётся или из под крышки пенала?
голову не трогай, нет смысла тянуть её со старой прокладкой и болты нужно не дотягивать а полностью отпустить и затягивать по мануалу, с Нм и с градусами _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		berashek Amico
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 15:54    Заголовок сообщения:  |
				| Льется с головы |
		APZOR Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
				 Добавлено: Пн Дек 08, 2008 16:09    Заголовок сообщения:  |
				berashek
Если прет газами и маслом то замени прокладку. Залей нормальное масло.
Тебе дешевле будет. |
