Присадки для устранения течи ДВС, можно или не нужно
berashek
Авто: Fiat Tipo 89 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Присадки для устранения течи ДВС, можно или не нужно Ответить с цитатой
В наше время столько уже появилось всяких присадок в двигатель: типа которые повышают компрессию, другие дают возможность легко запустить двигатель на холодную, еще есть которые предотвращают засирание свечей при убитом двигле, есть которые усмраняют течи масла...
Кто-то говорит что эти присадки ерунда, а кто-то что можно дохлый запорожец заставить поехать...
Я лично использовал присадки для долговременной очистки двигателя.. правдо не знаю стал он чище, или нет...
А еще когда у меня была хонда с убитым двиглом, и текло со всех дыр, а масло жрала на 100 км 3 литра, даже чуть больше, правдо не знаю или оно вытекало, или уходило в "трубу"... Я залил присадку для повышения компрессии, и чесно, почувствовал разницу...
У меня сопливит движок с прокладки головки, хочу купить присадку,
которая якобы истранит течь....
Незнаю попробовать или нет Rolling Eyes
А кто использовал присадки??? Кто что по этому поводу скажет???
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично моё мнение о присадках это принцип ВИАГРЫ - налил- поехал, но сколько проехал и что далее?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать, но ИМХО не стоит. Велика вероятность засорить масляные каналы в двиге, коленвале и т.д. Пусть лучше сопливит понемногу до след. вскрытия. Масляное голодание - это самое страшное что можно сделать с двигом, так что лучше не надо.
berashek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не использовал, и положительного в этом ничего нет? Confused
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько понял сопливит масло?
во первых надо проверить правильно ли уходят картерные газы из двига, во вторых тут выкладывали ссылку на дойчевагон с фото где заливали присадки, все внутренности были с осадком который остаётся, например, после жарки курицы в духовке.
страшно, реально. ну его на.
потом снимать двиг и промывать каждую трубочку каждый канальчик?
berashek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло у меня с под прокладки гонит , газы вроде выходят...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадка устранит течь конечно, она масло в кисель превращает, что оно не пролазит в щели! Или ты думал чудеса бывают? Smile
Италоголизм не лечится...
berashek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я в радиатор хрень лил, и он перестал течь, помогло, там типа волокна какието были, правда машина дольше стала прогреваться...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berashek
Тот же самый принцип. А дольше стала програваться, потому что кисель ну просто жутко теплоёмкий Very Happy Только вот охлаждайка ничего смазывать не должна...
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berashek - для начала попробуй болты головки немного динамометрическим ключем дотянуть
Слава Україні!!
berashek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько надо? Пока крутиться?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berashek смотришь какое усилие нужно по книге+ порядок затяжки и вперед, только не перестарайся Wink
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из под головки масло льётся или из под крышки пенала?
голову не трогай, нет смысла тянуть её со старой прокладкой и болты нужно не дотягивать а полностью отпустить и затягивать по мануалу, с Нм и с градусами
berashek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Льется с головы
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berashek
Если прет газами и маслом то замени прокладку. Залей нормальное масло.
Тебе дешевле будет.
