		| Автор | Сообщение |
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 2.0jtd
				|  Добавлено: Пн Дек 01, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Шумит сцепление на scudo |   |
		| Вернуться к началу |  |
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 01, 2008 00:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Многа букаф, ниасилил      _________________
 Италоголизм не лечится...
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 01, 2008 08:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Godfather +1
 067 763 30 38
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 01, 2008 10:53    Заголовок сообщения: |   |
				| А мне погода сегодня не нра  _________________
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 01, 2008 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже шумит, но ето не сколько шум как звон особо на выжатом сцеплении. _________________
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:03    Заголовок сообщения: |   |
				| При нажатии слышен скрежет, сказали что накрылся выжимной, реально ли поменять в домашних условиях. Кто знает порядок разборки подскажите. |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Пн Дек 01, 2008 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще то странно.Выжимной при нажатии должен замолкать. И если полетел выжимной то на холостых он должен скрежетать.пищать и т.д и т.п. Тут еще может быть проблема с корзиной. Смотря как включаются передачи,и не буксует ли сцепление. Если все плохо то лучьше менять комплект,меньше гимора в дальнейшем. Но зная цену на комплект и работу надо подумать! Если коробка на улисе мало чем отличается от скудо, то я на неделе буду ехать на ТО и могу спросить есть ли какие то ньюансы и порядок разборки. Наглядно я сложностей со снятием коробки не видал. У меня во всяком случае.  _________________
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 02, 2008 00:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Коробка ML5C, так по книге. Сцепление начинает шуметь и слегка скрежетать только при нажатии на педаль. Передачи включаются отлично, не ведет, на холостых не шумит.  Кто знает сколько будет стоить весь комплект приблизно и нужно ли полностью снимать коробку, или можно её будет отодвинуть. |  |
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 07, 2008 18:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Кулибины сказали, коробку сымать не надо. Мона отодвинуть.Подозрение на корзину 95%. За комплект узнаю на днях и отпишусь. _________________
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пн Дек 08, 2008 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Я конечно италоман новенький но сцепление такоеже как и на вазах,так что по описанию проблемы скорее там выжимной шумит и скрегочит,если с корзиной чтото тогдобы сцепление буковало или вело и плохо скоростя включались.У самого при выжимании,даже если чуть педаль надавить появляется шум а если придержать подольше начинает попискивать тоесть думаю замены выжимного не избежать. |  |
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 10, 2008 01:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня разобрали сцепление , накрылся выжимной ,шариков нет даже остатков. Если бы стал сразу после появления шума, обошлось бы заменой подшипника, а так пришлось заменить весь комплект. Стояло valeo заменили на luk другого небыло ,стоит около 200у.е. на Перова. Из инструмента нужны головки на 16, 18 и 36 обезательно. Нужно открутить блок предохранителей , чтобы снять кронштейн с подушкой. |  |
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 10, 2008 02:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Затем отсоединили полуоси , и отодвинули коробку . Заменили сцепление и начали все в обратном порядке. Кончился рабочий день продолжим завтра. Думаю что завтра всё будет ОК. |  |
