Шумит сцепление на scudo
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Шумит сцепление на scudo Ответить с цитатой
Sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многа букаф, ниасилил Laughing Laughing Laughing
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
+1Very Happy
067 763 30 38
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне погода сегодня не нра Crying or Very sad
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже шумит, но ето не сколько шум как звон особо на выжатом сцеплении.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии слышен скрежет, сказали что накрылся выжимной, реально ли поменять в домашних условиях. Кто знает порядок разборки подскажите.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то странно.Выжимной при нажатии должен замолкать. И если полетел выжимной то на холостых он должен скрежетать.пищать и т.д и т.п. Тут еще может быть проблема с корзиной. Смотря как включаются передачи,и не буксует ли сцепление. Если все плохо то лучьше менять комплект,меньше гимора в дальнейшем. Но зная цену на комплект и работу надо подумать! Если коробка на улисе мало чем отличается от скудо, то я на неделе буду ехать на ТО и могу спросить есть ли какие то ньюансы и порядок разборки. Наглядно я сложностей со снятием коробки не видал. У меня во всяком случае. Cool
Валера 64
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка ML5C, так по книге. Сцепление начинает шуметь и слегка скрежетать только при нажатии на педаль. Передачи включаются отлично, не ведет, на холостых не шумит. Кто знает сколько будет стоить весь комплект приблизно и нужно ли полностью снимать коробку, или можно её будет отодвинуть.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулибины сказали, коробку сымать не надо. Мона отодвинуть.Подозрение на корзину 95%. За комплект узнаю на днях и отпишусь.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно италоман новенький но сцепление такоеже как и на вазах,так что по описанию проблемы скорее там выжимной шумит и скрегочит,если с корзиной чтото тогдобы сцепление буковало или вело и плохо скоростя включались.У самого при выжимании,даже если чуть педаль надавить появляется шум а если придержать подольше начинает попискивать тоесть думаю замены выжимного не избежать.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрали сцепление , накрылся выжимной ,шариков нет даже остатков. Если бы стал сразу после появления шума, обошлось бы заменой подшипника, а так пришлось заменить весь комплект. Стояло valeo заменили на luk другого небыло ,стоит около 200у.е. на Перова. Из инструмента нужны головки на 16, 18 и 36 обезательно. Нужно открутить блок предохранителей , чтобы снять кронштейн с подушкой.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затем отсоединили полуоси , и отодвинули коробку . Заменили сцепление и начали все в обратном порядке. Кончился рабочий день продолжим завтра. Думаю что завтра всё будет ОК.
