Двигатель 1,9 Дизель
AndrewX
Авто: собираюсь купить Марею
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Двигатель 1,9 Дизель Ответить с цитатой
положил свой стеклянный глаз на Марею 1,9 дизелек. Говорят- экономичная машинка. Подскажите пожалуйста подводные камни- на что стоит обратить внимание при покупке этой машинки? заранее благодарен))
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тез турбины сомнительное удовольствие.
Вообще вечный спор о дизеле и бензине - многократно порванный боян.... Laughing Лично я старый дизель я бы не купил по объективным причинам. Smile
Я знаю жизнь)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про подводные камни сказать ничего не могу. А вот по поводу мотора пару советов дам
1. На холодную и на горячую должен заводиться с пол оборота(обязательно это проверь)
2.На холостых должен работать ровно без вибраций и без посторонних шумов.
3.Никаких подтеканий.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Вообще вечный спор о дизеле и бензине - многократно порванный боян.... Лично я старый дизель я бы не купил по объективным причинам.
Не буду утверждать, но кажися на Марэю все дизеля как раз турбированные. И это, очень хорошо он даже крутиться. Сам лично видел как крутили до 5тыс, т.е. до красной зоны! Shocked И это дизель. Правда не в движении а на стоячей, но всё равно поразило, с такой то ещё лёгкостью.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет турбины - воздушный патрубок от турбины к впускному коллектору должен быть сухой. если он в масле, значит турбина умирает.
продан
Степан33
Авто: фиат маренго
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Недавно вошёл в ваш клуб,хочу спросить.Уменя тоже сопливит Ответить с цитатой
Степан33
Авто: фиат маренго
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно приобрёл Марью,супер машинка! Скоро будет 10 000 км как проездил-одни эмоции.Замерил расход масла на 5000 км 200гм,нормально или нет.Тоже заметил,что от впускного колектора сопливит по немногу масла,неужели турбина. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степан33
Это не расход масла, это нормально.
На щупе по меткам мин-макс почти литр масла, т.е. от замены до замены (8-10т.км.) доливка не нужна.
Сопливит - это когда масло летит в воздухан, фильтр весь мокрый и масло горит в моторе, а когда патрубок масляный слегка, то это нормально. Но это мотор! А турбина никогда не бросит масло в воздухан, она ведь тянет оттуда воздух.
И еще, старые турбины живучи и умирают долго, даже сопливящая турбина, при нормальном отношении, ходит годы.
Степан33
Авто: фиат маренго
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Степан33
Степан33
Авто: фиат маренго
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто этот патрубок идёт с какого-то радиатора т.е.интеркулера,а тот от турбины.Или я не так понимаю.Если вы разбираетесь в этом подскажите пожалуйста. Wink
