APRIO Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 02:46 Заголовок сообщения: |
| как я понимаю ,ручки маде ин Жигули :) |
130.29 KB |
203 раз(а) |
| усли есть пепельница, то должен быть и прикуриватель ... |
107.68 KB |
205 раз(а) |
_________________ Интересно-ВСЁ ! |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 02:57 Заголовок сообщения: |
Нету, ее тоже скурили в сложные 90е
_________________ Я знаю жизнь)
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 08:44 Заголовок сообщения: |
APRIO
у после рестайла другая панель,и управление светом уже на подрулевых
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:17 Заголовок сообщения: |
К стати с левой панелькой (управление светом) разобрался, а вот по правой есть вопросы: какое положение рычажка чему соответствует ? У меня прижимаеш в сторону руля работает омыватель передний , верхнее положение дворник в положении гроза, а есть ещё два положения внизю .
И чем управляются задний дворник и омыватель ?
| и чем задействовать места под кнопки ? |
71.46 KB |
176 раз(а) |
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 15:14 Заголовок сообщения: |
А вот с задним дворником управляет меньший рычажок такой же как слева включает габариты\ближний
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 18:54 Заголовок сообщения: |
| Да че тут непонятного? У авто заменили кузов, а всю внутрянку оставили старую
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 04:47 Заголовок сообщения: |
| Badn писал(а): | | А вот с задним дворником управляет меньший рычажок такой же как слева включает габариты\ближний |
Так ведь его (меньшего рычажка) точка нэт
APRIO Италолюбитель
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 03:59 Заголовок сообщения: |
И ещё проблемма с радиатором(течёт), радиатор то с какой модели мне искать ?
134.37 KB |
224 раз(а) |
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 04:06 Заголовок сообщения: |
И ещё меня достал термостат, точнее (как мне кажется) его отсутствие. Так же интересует вопрос - покупается термостат в сборе, т.е. то что на фото ? и на какой двигатель спрашивать ?
115.81 KB |
242 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Мотор виглядає на 138. Об'эм може бути 1,1-1,3-1,5. Термостат йде в зборі. Розмір радіатора -- аби не менший.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 12:57 Заголовок сообщения: |
"Мотор виглядає на 138." - что это значит ? и как узнать по конкретней модель и объём движка ? Потому как при покупке запчасти мне надо сказать на какой движок. Я уже покупал помпу, объяснил как он выглядит, ну и данные по техпаспорту. Приехал домой снял старую ,а она(старая) на много короче т.е. от плоскости корпуса до конца крыльчатки, и при этом новая стала как родная, но не всё так гладко... Линия шкивов не совподала т.е. шкив на новой помпе глубоко посажен, пришлось стягивать шкив до линии шкивов генератора и коленвала
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 13:06 Заголовок сообщения: |
| APRIO писал(а): | "Мотор виглядає на 138." - что это значит ? и как узнать по конкретней модель и объём движка ? Потому как при покупке запчасти мне надо сказать на какой движок. Я уже покупал помпу, объяснил как он выглядит, ну и данные по техпаспорту. Приехал домой снял старую ,а она(старая) на много короче т.е. от плоскости корпуса до конца крыльчатки, и при этом новая стала как родная, но не всё так гладко... Линия шкивов не совподала т.е. шкив на новой помпе глубоко посажен, пришлось стягивать шкив до линии шкивов генератора и коленвала  |
На табличці(зверху на телевізорі) мав би бути номер двигуна, але це у "невдосконалених" автомобілів. у твоєму випадку
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
