Помогите новичку
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Разбирал приборку ,кое какие лампочки не задействованы. т.е. даже проводов на них нету
 Просмотрено:  206 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
APRIO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
как я понимаю ,ручки маде ин Жигули :)
 Просмотрено:  203 раз(а)
усли есть пепельница, то должен быть и прикуриватель ...
 Просмотрено:  205 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету, ее тоже скурили в сложные 90е Laughing
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APRIO
у после рестайла другая панель,и управление светом уже на подрулевых Wink
067 763 30 38
APRIO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати с левой панелькой (управление светом) разобрался, а вот по правой есть вопросы: какое положение рычажка чему соответствует ? У меня прижимаеш в сторону руля работает омыватель передний , верхнее положение дворник в положении гроза, а есть ещё два положения внизю .
И чем управляются задний дворник и омыватель ?
и чем задействовать места под кнопки ?
 Просмотрено:  176 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с задним дворником управляет меньший рычажок такой же как слева включает габариты\ближний
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да че тут непонятного? У авто заменили кузов, а всю внутрянку оставили старую
APRIO
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь его (меньшего рычажка) точка нэт Rolling Eyes
Интересно-ВСЁ !
APRIO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ,что это за мотор ?
Вижу ,что с мотором тоже намучено Wink
 Просмотрено:  244 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
APRIO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё проблемма с радиатором(течёт), радиатор то с какой модели мне искать ?
 Просмотрено:  224 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
APRIO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё меня достал термостат, точнее (как мне кажется) его отсутствие. Так же интересует вопрос - покупается термостат в сборе, т.е. то что на фото ? и на какой двигатель спрашивать ?
 Просмотрено:  242 раз(а)
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор виглядає на 138. Об'эм може бути 1,1-1,3-1,5. Термостат йде в зборі. Розмір радіатора -- аби не менший.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяй ширину радиатора,как на фото(ширина должна быть 304мм,или 341 или 388 или441мм)
 Просмотрено:  191 раз(а)
APRIO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мотор виглядає на 138." - что это значит ? и как узнать по конкретней модель и объём движка ? Потому как при покупке запчасти мне надо сказать на какой движок. Я уже покупал помпу, объяснил как он выглядит, ну и данные по техпаспорту. Приехал домой снял старую ,а она(старая) на много короче т.е. от плоскости корпуса до конца крыльчатки, и при этом новая стала как родная, но не всё так гладко... Линия шкивов не совподала т.е. шкив на новой помпе глубоко посажен, пришлось стягивать шкив до линии шкивов генератора и коленвала Confused
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На табличці(зверху на телевізорі) мав би бути номер двигуна, але це у "невдосконалених" автомобілів. у твоєму випадку Unknown
Страница 2 из 3
