Как утолить голод?
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
у меня расход 1 к 1 ! газа есть столько же сколько бенза!
Честный шулер
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg писал(а):
у сотрудника пыж 605 91 год 2 литра мех! по городу 13 газа кушает! бенза меньше!
его что, все время на "галстуке" таскают? Very Happy
Каппа 2,0 20вэ 14 литров бенза...правда до светофора редко на третью перехожу ))
но все равно меньше 12 не получаецца
Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомним старый анекдот:
-доктор,а сосед говорит,что за ночь 6 раз любовью занимается!
-говорите и вы!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фиате, если всё время гонять, берёт 10 литров. На Альфе, мой недавний рекорд - 10 литров. Но это я о-о-оченб спокойно и медленно ездил. А так обычный расход 14-16 литров. И второй мой рекорд это 15 литров и всего 60 км пробега, по городу. Посчитайте сами расход Wink Это конечно же расход был в режиме тапка в пол.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg писал(а):
Godfather
И как ты расход на бензе замерял?
Италоголизм не лечится...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
1 выкатл весь бенз
2 залил с канистры 20 л
3 выкатал 20 л
4 посчитал!
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда... Ездил пока не заглохнет что-ли? Very Happy Залей полный бак до щелчка, обнули одометр, поездь, потом на той же колонке залей опять до щелчка и посчитай.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
легких путей не ищем Laughing
Я знаю жизнь)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- писал(а):
16-ЭТО дохрена даже для 2.0 "А".Померяй компрессию(это дёшево и быстро делается).Если всё гуд-вздохни с облегчением,-значит неправильно работает сист.подач.топлива,или газораспредиление.(даже бональный разнобой в зазорах клапанов-результат-до 1литра.).У тя же вроде нет гидрокомпенсаторов?(могу ошибатся,но помоему там стаканы с пластинами).коротче,это нада смотреть на месте,проверять,и т.д.так словестно-тебе никто и никогда не скажет.ну 16л-это черезчур.
Вроде по делу сказано. Ведь газ и бензин поступает каждый по своим каналам. Общая проблема может быть лишь в ГРМ, компрессии и зажигании. Последнее само по себе не ломается.
Учитывая что машина еще и плохо заводится на холодную - проверь зазоры клапанов (на холодную они же увеличены).
Demiurg
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
заводиться стала идеально! особенно на холодную! бывший хозяин говорит что нужно форсунки чиститть...
Alexes
Авто: Lancia Dedra 1.8LE.95(work horse), Lancia Dedra 1.6i.e90(Недвижимость)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя Дедра 1.8 когда в 2003 была пригнана изза бугра кушала 9 (!) по городу, постепенно дошло до 20-31л на 100км...пытабс уже 2 года бороться бестолку - езжу по сто- поменяй лямбда, поменял нет эффекта, поменяй датчик ОЖ - поменял, все тоже, клапана - сделал, жрет..ну тогда надо делать движек,компрессия разная - сделал!!! расход не меньше 20л!!! ну нет в Одессе спецов нормальных по итальянцам....такая же проблема была со страрой лянчей дедрой 1.6 какойто мужик чегото покрутил (ничего не меняя) и с 16л расход упал до 10 и так я полтора года ездил и радовался,а потом опять 14,15,16..20! но мужика того уже ненайти Sad
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexes Есть три вещи которые можно крутить что-бы отрегулировать работу инжектора:
1. ДПДЗ - датчик положения дросселной заслонки (во многих темах есть обсуждение).
2. Установка х/х.
3. Регулировка СО - не припоминаю что-бы обсуждалось. А влияние тоже существенное. У меня, после его правильной установки, изменился расход с 12 л до 10. На рисунке приведены данные для Дедра 1800. Уровень CO на х/х должен быть 1-2%.
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  240 раз(а)
Alexes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to vox - вот посмотри я правильно подписал эти датчики? может их тупо заменить? сколько они могут стоить и незнаешь где можно заказать недорого?
 Просмотрено:  224 раз(а)
Alexes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчики
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexes
подписал правильно. Но может они рабочие?
Регулятор х/х чаще всего не будет работать если его установить сразу зажав болты до конца. Происходит заклинивание его концевика (хотя он будет рабочим). После установки домашним способом нужно приотпустить болты, и во время работы двигателя на х/х постепенно их затянуть.
ДПДЗ можно проверить - как обычный перемынный резистор.
Цена таких датчиков думаю около 100$ за каждый.
Страница 2 из 3
