По электронному блоку управления...
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76 писал(а):
Сломались лепестки которые насос в армматуре пластмасовой держут..Я думаю она продается)имеется в виду (пластмассовая конструкция которая в бак вставляется).
Ага продается вместе с бензонасосом и стоит от 4тыс рублей.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все-таки,что с платой,где находятся упомянутые ключи???
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич вечер добрый в блок управления даже и не лазили больше.)))Диагностика показала на 99и 9% КЗ искра никакая.Заказываю катушку Бош 3.500 на ексисте.Или кто получше чего посоветует ??
все железное ломается и все тут.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый подходящий на данный момент вариант Бош №0986580253 цена на сайте 5858 руб.У меня стоит Чемпион но на сайте нет в наличии завтра поеду в магазин узнаю,что они скажут.??!! Shocked Shocked Shocked
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил E10215M Airtex через EXIST 4021руб.(Внимание бензонасос для машин выпуска с середины 1998г, там где нет шланга обратки)
E10215M Airtex
 Просмотрено:  332 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimkos (Пт Ноя 21, 2008 13:09), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю.Возможно и так.Не могу,не берусь,не советую не разобравшись.Пока нет ответа по плате.Для меня,для понимания.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёт я не понял как увязывается отсутствие искры с неработающими ДВУМЯ форсунками из 4-х.
хотя конечно катушку намного проще проверить чем ЭБУ, если не работает то под замену.
у вас в городе ещё много инжекторщиков? Laughing
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
Ой не знаю.... подобный тип насосов идет на большинстве Марей, эта конструкция поплавка далеко не самая удачная, т.к. со временем начинает клинить на делениях и на приборке можно увидеть что угодно, только не уровень топлива.
В Киеве эту проблему лечат заменой корпуса на Бравовский, где система очень похоже на Типошевскую, поплавок в виде цилиндра, но в отличии от Типо не живет своей жизнью. Smile
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушки тут сдвоенные,вот только так и не ясно,какие.А проверить и простую и с ключами внутри просто и не надо никаких изысков.В т ч на столе,при наличии 12В.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то в этом фото мне нравится: предположим,ключи форсунок нашли,а где ключи КЗ??? С учетом немалых ЭДС самоиндукции катушек,нет подходящего места на плате.И еще одно-а какой модуль заж.на Браве? С ключами внутри,или просто две КЗ??? На Сиенке МЗ Магнетти-только две обычных катушки,а мощные ключи-рядом,в черном ящике.
Если модули с ключами внутри,как на всеми любимых 2112,тогда ЭСУД выдает маломощные импульсы. Да и не вижу я ключей клапана адсорбера и дросс.узла,если он электронный. А потребители они не слабые. А что подогревает Датчик Ост.Кислорода? Там ток тоже не маленький Может,где-то еще коробочка завалялась?
Сомневаюсь,я,однако...
там на катушку зажигания приходит в районе 1 вольта. катушки там параллельные, один сигнал на два цилиндра, силовые ключи- в ней же. Фиаты силовые ключи в бк вообще по-моему не устанавливали.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если к МЗ приходит три провода,однозначно-ключи на плате,если четыре, тогда ключи в МЗ. Но в Сиене без ключей-есть три провода.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Dimkos
Сомневаюсь, что можно установить бензонасос другой конструкции, т.к если посмотреть на корпус, то видно, что выход всего один и входа для обратки нет, иными словами регулятор давления стоит вверху корпуса. По поводу замены поплавка на шарик интересная мысль.
П.С. По поводу катушки, не убивайте надежду у человека.
Российский аналог регулятора давления топлива FIAT
 Просмотрено:  6297 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не убиваю,я пытаюсь помочь и разобраться. Может и электрик этого не знает...И такое встречал.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если первый электрик сделал все правильно то, увы и ах.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да первый электрик сразу начял верищать,что ремень проскочил ...это 1.А второе ...он катушку тока тестером звонил.Это я и сам дома делал.Да и видноч,что чел. верхушек нахватался.И отзывы оказывается о нем мягко говоря не очень.Одно понятно время покажет...))) на месяц на работу а там видно будет.Спасибо Димкос за подсказку по бензонасосу.Сейчас гляну..этот вариант.
Страница 3 из 4
