Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 23:38 Заголовок сообщения: |
| Makc 76 писал(а): | | Сломались лепестки которые насос в армматуре пластмасовой держут..Я думаю она продается)имеется в виду (пластмассовая конструкция которая в бак вставляется). |
Ага продается вместе с бензонасосом и стоит от 4тыс рублей.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Так все-таки,что с платой,где находятся упомянутые ключи???
Makc 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:44 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Так все-таки,что с платой,где находятся упомянутые ключи??? |
Александр Васильевич вечер добрый в блок управления даже и не лазили больше.)))Диагностика показала на 99и 9% КЗ искра никакая.Заказываю катушку Бош 3.500 на ексисте.Или кто получше чего посоветует ??
_________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:47 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | Makc 76 писал(а): | | Сломались лепестки которые насос в армматуре пластмасовой держут..Я думаю она продается)имеется в виду (пластмассовая конструкция которая в бак вставляется). |
Ага продается вместе с бензонасосом и стоит от 4тыс рублей. |
Самый подходящий на данный момент вариант Бош №0986580253 цена на сайте 5858 руб.У меня стоит Чемпион но на сайте нет в наличии завтра поеду в магазин узнаю,что они скажут.??!!
Dimkos Италофан
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
Не знаю.Возможно и так.Не могу,не берусь,не советую не разобравшись.Пока нет ответа по плате.Для меня,для понимания.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 10:45 Заголовок сообщения: |
чёт я не понял как увязывается отсутствие искры с неработающими ДВУМЯ форсунками из 4-х.
хотя конечно катушку намного проще проверить чем ЭБУ, если не работает то под замену.
у вас в городе ещё много инжекторщиков?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
Dimkos
Ой не знаю.... подобный тип насосов идет на большинстве Марей, эта конструкция поплавка далеко не самая удачная, т.к. со временем начинает клинить на делениях и на приборке можно увидеть что угодно, только не уровень топлива.
В Киеве эту проблему лечат заменой корпуса на Бравовский, где система очень похоже на Типошевскую, поплавок в виде цилиндра, но в отличии от Типо не живет своей жизнью.
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 11:30 Заголовок сообщения: |
| Катушки тут сдвоенные,вот только так и не ясно,какие.А проверить и простую и с ключами внутри просто и не надо никаких изысков.В т ч на столе,при наличии 12В.
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Что-то в этом фото мне нравится: предположим,ключи форсунок нашли,а где ключи КЗ??? С учетом немалых ЭДС самоиндукции катушек,нет подходящего места на плате.И еще одно-а какой модуль заж.на Браве? С ключами внутри,или просто две КЗ??? На Сиенке МЗ Магнетти-только две обычных катушки,а мощные ключи-рядом,в черном ящике.
Если модули с ключами внутри,как на всеми любимых 2112,тогда ЭСУД выдает маломощные импульсы. Да и не вижу я ключей клапана адсорбера и дросс.узла,если он электронный. А потребители они не слабые. А что подогревает Датчик Ост.Кислорода? Там ток тоже не маленький Может,где-то еще коробочка завалялась?
Сомневаюсь,я,однако... |
там на катушку зажигания приходит в районе 1 вольта. катушки там параллельные, один сигнал на два цилиндра, силовые ключи- в ней же. Фиаты силовые ключи в бк вообще по-моему не устанавливали.
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 12:24 Заголовок сообщения: |
| Если к МЗ приходит три провода,однозначно-ключи на плате,если четыре, тогда ключи в МЗ. Но в Сиене без ключей-есть три провода.
Dimkos Италофан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 12:56 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Dimkos
В Киеве эту проблему лечат заменой корпуса на Бравовский, где система очень похоже на Типошевскую, поплавок в виде цилиндра, но в отличии от Типо не живет своей жизнью.  |
Сомневаюсь, что можно установить бензонасос другой конструкции, т.к если посмотреть на корпус, то видно, что выход всего один и входа для обратки нет, иными словами регулятор давления стоит вверху корпуса. По поводу замены поплавка на шарик интересная мысль.
П.С. По поводу катушки, не убивайте надежду у человека.
| Российский аналог регулятора давления топлива FIAT |
8.4 KB |
6282 раз(а) |
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 13:09 Заголовок сообщения: |
Я не убиваю,я пытаюсь помочь и разобраться. Может и электрик этого не знает...И такое встречал.
Dimkos Италофан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 13:16 Заголовок сообщения: |
Если первый электрик сделал все правильно то, увы и ах.
Makc 76 Италофан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 15:39 Заголовок сообщения: |
| Dimkos писал(а): | | Если первый электрик сделал все правильно то, увы и ах. |
Ну да первый электрик сразу начял верищать,что ремень проскочил ...это 1.А второе ...он катушку тока тестером звонил.Это я и сам дома делал.Да и видноч,что чел. верхушек нахватался.И отзывы оказывается о нем мягко говоря не очень.Одно понятно время покажет...))) на месяц на работу а там видно будет.Спасибо Димкос за подсказку по бензонасосу.Сейчас гляну..этот вариант.
