Результаты проблемы с ГРМ, что делать дальше?
Rad2707
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 14:21    Заголовок сообщения: Результаты проблемы с ГРМ, что делать дальше? Ответить с цитатой
Похоже проскочил ремень ГРМ. Он стерся об кожух почти на половину и повидимому был плохо натянут и проскочил. Я разобрал движок фотки приведены ниже. Следующий этап я так понимаю замена клапанов там несколько торчат видимо погнуты. И сборка всего назад с заменой ГРМ.
[/img]
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мойму достало до всех клапанов.
даже если и не видно что погнуты. когда соберёшь, - плесни бензина на сухие клапана, оно покажет
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не специалист, но тебе похоже повезло, т.к. проблемы у тебя не только с клапанами, но и возможно с поршневой, в первом и четвертом цилиндрах. Для проверки утечки лучше использовать керосин. Покупай клапана с направляющими маслосъемные колпачки и сальники распредвалов, и в ремонт голову неси, где ВАЗ 2112 лепят.
В прошлом году VOLVO S40 такой же ж..й за 3000руб сделали.
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дорого вольву то....да был я в этой шкуре.Но у меня из-за ролика...Я в надыме отдал за работу 5000 руб.Запчасти сам в Москве был покупал.Бывает ничего страшного,но самое главное.Чтобы головку блока не повредило иначе малость подороже ремонт встанет.
все железное ломается и все тут.
Rad2707
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как понять повредило ли головку или нет?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший фонарь поможет.
наливаешь в камеру сгорания бензина или керосина так что бы покрылись все клапана и максимально но что б через верх не полилось и смотришь где течёт : трещина - течёт, клапан погнут, не притёрт - течёт.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое глвное чтобы посадочные места клапанов не были повреждены в головке.Короче если прозаично объяснять то место где сам клапан находится.Да специалист моторист это сразу определит...Кстати судя по твоим фоткам не все так страшно у тебя.Тоесть стопудовая хана 6 выспускным странно но походу и впускные имели контакт с поршнями....и помоему они выпускные.Да это и неважно,Димкос прав керосин лучше всего ...ибо очень текуч.
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посадочные втулки не повредятся , а направляющие втулки скорее всего покололись, там где клапаны сильно загнуты. Если смотреть по снимку то все 16 клапанов ударило. Даже если на посадочных втулках и будут небольшие вмятины, то притиркой всё исправится , ведь притирать клапаны по любому придётся.
У меня была такая точно беда, стёрся с одной стороны ГРМ и перескочил на зубьях (ушлёпки в сервисе поменяли ГРМ Smile ).
Все 16 клапанов погнуло и все 16 втулок раскололо. Делал сам. Заказал у токаря направку,чтобы старые втулки выбить и новые запрессовать. Голову в ванной нагревал кипятком, втулки в морозилке охлаждал и потом по одной доставал и вбивал в голову Smile. Голову пришлось нагревать 4 раза, после посадки 4-х втулок успевала немного остыть.
Работа не из приятных, но выбора небыло, чем отдавать в сервис - дешевле было новый (с разборки) мотор купить, а так клапаны и втулки у меня имелись с другой головы вытащил ,ну и времени было хоть отбавляй + так как сам для себя сделаешь ,ни кто тебе не сделает.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+10 это оксиома )))) согласен на сто %
Makc 76
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
