		| Автор | Сообщение |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Пыльник на шрус doblo |   |
				| Подскажите что с отечественного подходит на замену пыльника на шрусе тот что ближе к колесу и как его заменить.Интересует также как заменить лампу подсветки органов управления стеклоподъемниками,противотуманки,обогрев заднего стекла,как можно туда добратся. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:56    Заголовок сообщения: |   |
				| по пыльнику: ищешь с большим диам. 85-86, мал. 23(кажется) |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Re: Пыльник на шрус doblo |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Интересует также как заменить лампу подсветки органов управления стеклоподъемниками,противотуманки,обогрев заднего стекла,как можно туда добратся. |
 Там впаяны светодиоды. Странно что они уже перегорели
  Я бы проверял подачу напряжения  _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
				|  Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 01:06    Заголовок сообщения: Re: Пыльник на шрус doblo |   |
				| Процесс трудный ,но выполнимый,особенно это касается воздуховиков.Короче вытаскиваешь чехол переключалки передач снизу,под ним пара саморезов и если мне не изменяет память ,то нужно вынуть центральные воздушки,но только целиком,чтобы шторки остались целыми,я лично брал нож и заворачивал его в ткань и потом подковыривал эти воздушки.потом они уже легко идут,там тоже пара саморезов.Снимаешь переднюю часть с кнопками вместе,отсоединяешь жгут и откручваешь их от панели потом разбираешь сами кнопки.Поправьте меня если что-то пропустил. 	  | bogdan68 писал(а): |  	  | как можно туда добратся. |
 Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
 Главное ,чтобы главное оставалось главным.
 Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 08:44    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо буду пробовать,насчет подсветки может где штекер слетел. |  |
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Штеккер как раз обнаружишь после разборки,а так проверь на блоке предохранителей.Конструкция щтеккеров такова,что одному проводку вряд ли отвалиться получится,разве что срезало его чем-то,а сами разъемы имею еще и защелки ,чтоыб не слетали.Проверь землю под пластиком возле левой ноги водителя,вот там как раз и нету защелок вроде или предохранитель Ф49 в салоне хотя я уверен в его целости. _________________
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| посмотри это, может не прийдётся разбирать панель |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 16:58    Заголовок сообщения: |   |
				| не цепляется |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Сильно панель с кнопками разбирать не стал,вытянул воздуховоды и посмотрел штекера все ок,провода все целы,проверил предохранители так и есть 49 на 7.5а схорел ставлю другой при включении зажигания перегорает,гдето штото нетак, пока не нашел,да и функций у него много. |  |
