Пыльник на шрус doblo
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:15    Заголовок сообщения: Пыльник на шрус doblo Ответить с цитатой
Подскажите что с отечественного подходит на замену пыльника на шрусе тот что ближе к колесу и как его заменить.Интересует также как заменить лампу подсветки органов управления стеклоподъемниками,противотуманки,обогрев заднего стекла,как можно туда добратся.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по пыльнику: ищешь с большим диам. 85-86, мал. 23(кажется)
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Re: Пыльник на шрус doblo Ответить с цитатой
Там впаяны светодиоды. Странно что они уже перегорели Question Я бы проверял подачу напряжения Idea
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 01:06    Заголовок сообщения: Re: Пыльник на шрус doblo Ответить с цитатой
Процесс трудный ,но выполнимый,особенно это касается воздуховиков.Короче вытаскиваешь чехол переключалки передач снизу,под ним пара саморезов и если мне не изменяет память ,то нужно вынуть центральные воздушки,но только целиком,чтобы шторки остались целыми,я лично брал нож и заворачивал его в ткань и потом подковыривал эти воздушки.потом они уже легко идут,там тоже пара саморезов.Снимаешь переднюю часть с кнопками вместе,отсоединяешь жгут и откручваешь их от панели потом разбираешь сами кнопки.Поправьте меня если что-то пропустил.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду пробовать,насчет подсветки может где штекер слетел.
Ігор
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штеккер как раз обнаружишь после разборки,а так проверь на блоке предохранителей.Конструкция щтеккеров такова,что одному проводку вряд ли отвалиться получится,разве что срезало его чем-то,а сами разъемы имею еще и защелки ,чтоыб не слетали.Проверь землю под пластиком возле левой ноги водителя,вот там как раз и нету защелок вроде или предохранитель Ф49 в салоне хотя я уверен в его целости.
hab
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри это, может не прийдётся разбирать панель
hab
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не цепляется
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно панель с кнопками разбирать не стал,вытянул воздуховоды и посмотрел штекера все ок,провода все целы,проверил предохранители так и есть 49 на 7.5а схорел ставлю другой при включении зажигания перегорает,гдето штото нетак, пока не нашел,да и функций у него много.
