стук в передній підвісці (справа) на Scudo
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 22:28    Заголовок сообщения: стук в передній підвісці (справа) на Scudo Ответить с цитатой
Зявився такий "тупий" стук при проїзді дрібних ям і нерівностей на скудо (чути справа із пасжирської сторони).
Що може бути: до чого першого дивитися і що перевіряти???
Саньок
Авто: БМВ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розбита цапфа,яка коштуе 200дол.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз у мене таке саме.Два роки назад коли купив авто то це були амортизатори.Хоча спочатку поміняв два ричаги.Цапфу можна подивитися на ямі як що вона розбита то в місці з'єднання з шаровою вона буде відполірована.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
після дощу стуку ч скрипу чути не було...
короч в суботу треба буде дивитися, ато цілими днями їжджу - немає часу ставати на яму...
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайлентблоки переднего рычага.... скорее всего.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незатянуты верхние гайки штока амортизатора, например. У меня было такое. За месяц шток сгрызло на половину.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переглянули все що можна - причину стуку не знайшли...
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амморты не monroe случайно? Smile
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KpoT не знаю, я їх не міняв Wink
serj
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня похожая проблема : при проезде крупных ям или кочек на малой скорости - когда разгружается правое колесо слышен глухой удар. Разобрал правую стойку - всё в норме, что можно затянуть- затянул. Поменял рулевые наконечники, шаровую, сайлентблоки- стучит... Сейчас просто тупо езжу- жду, что будет Evil or Very Mad
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте монтировкой надёжность фиксации шаровой. Может гулять вверх-вниз вот и звук, как щелбан.
Италоголизм не лечится...
Сміт
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, так думаю що це може бути або рульові тяги або рейка.Потрібно підняти автомобіль на підйомнику і поворушити колесо в пошуках люфту це раз.Можливо розбите гніздо в яку входить палець шарової. Це можна глянути на підйомнику або ямі.Можливо і амортизатори мають провали в верхній точці.Похожа ситуація в мене.Глухий стучок мене вже ,,забемкав,,Був замінив два ричаги.Глухуватий стучок коли машина їде по дрібній не рівності пропав,але всеодно якийсь остається.Коли підняти машину на підйомнику і ворушити колесо чутно глухуватий стук.Як що взятись за рулюву тягу він пропадає.Знайомий каже це рейка,але поки що буду їздити у нас реставрація рейки коштує 1400грн трохи накладно.
serj
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Godfather
Сміт
Таки да!! оказалось, не затянут болт, фиксирующий палец шаровой.
