Nobel Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2008 Сообщения: 105 Откуда: ТЕрнополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 22:28 Заголовок сообщения: стук в передній підвісці (справа) на Scudo |
Зявився такий "тупий" стук при проїзді дрібних ям і нерівностей на скудо (чути справа із пасжирської сторони).
Що може бути: до чого першого дивитися і що перевіряти??? |
Саньок Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2008 Сообщения: 8 Откуда: Ковель
Авто: БМВ
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
| Розбита цапфа,яка коштуе 200дол. |
Сміт Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
| Зараз у мене таке саме.Два роки назад коли купив авто то це були амортизатори.Хоча спочатку поміняв два ричаги.Цапфу можна подивитися на ямі як що вона розбита то в місці з'єднання з шаровою вона буде відполірована. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 19:40 Заголовок сообщения: |
після дощу стуку ч скрипу чути не було...
короч в суботу треба буде дивитися, ато цілими днями їжджу - немає часу ставати на яму... |
Scudovod Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Mercedes E220T W124
Добавлено: Вс Ноя 02, 2008 22:25 Заголовок сообщения: |
| Nobel писал(а): | після дощу стуку ч скрипу чути не було...
короч в суботу треба буде дивитися, ато цілими днями їжджу - немає часу ставати на яму... | сайлентблоки переднего рычага.... скорее всего. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 12:24 Заголовок сообщения: |
Незатянуты верхние гайки штока амортизатора, например. У меня было такое. За месяц шток сгрызло на половину. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 16:56 Заголовок сообщения: |
| переглянули все що можна - причину стуку не знайшли... |
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 17:04 Заголовок сообщения: |
амморты не monroe случайно?  |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 22:33 Заголовок сообщения: |
KpoT не знаю, я їх не міняв  |
serj Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 4 Откуда: Николаев
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 16:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня похожая проблема : при проезде крупных ям или кочек на малой скорости - когда разгружается правое колесо слышен глухой удар. Разобрал правую стойку - всё в норме, что можно затянуть- затянул. Поменял рулевые наконечники, шаровую, сайлентблоки- стучит... Сейчас просто тупо езжу- жду, что будет  |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 16:56 Заголовок сообщения: |
Проверьте монтировкой надёжность фиксации шаровой. Может гулять вверх-вниз вот и звук, как щелбан. _________________ Италоголизм не лечится...
Сміт Италофан
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 21:31 Заголовок сообщения: |
| Я, так думаю що це може бути або рульові тяги або рейка.Потрібно підняти автомобіль на підйомнику і поворушити колесо в пошуках люфту це раз.Можливо розбите гніздо в яку входить палець шарової. Це можна глянути на підйомнику або ямі.Можливо і амортизатори мають провали в верхній точці.Похожа ситуація в мене.Глухий стучок мене вже ,,забемкав,,Був замінив два ричаги.Глухуватий стучок коли машина їде по дрібній не рівності пропав,але всеодно якийсь остається.Коли підняти машину на підйомнику і ворушити колесо чутно глухуватий стук.Як що взятись за рулюву тягу він пропадає.Знайомий каже це рейка,але поки що буду їздити у нас реставрація рейки коштує 1400грн трохи накладно. |
serj Amico
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 11:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо
Godfather
Сміт
Таки да!! оказалось, не затянут болт, фиксирующий палец шаровой. |
