Saloman Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 80 Откуда: Qiev
Авто: Lancia Dedra 2.0T
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 19:39 Заголовок сообщения: |
А может подскажите что то на мой вопросик....
Короче Дедра 2.0 Турбо с климатом....короче машиной доволен очень, вот только климат начинат что то выделываться что ли....в общем на скорочти до 100 км. работает нормально...переключает плавно на теплфх\немного холодный воздух...а вот прри скорости больше ста начинается кошмар....везкими потоками холодного воздуха дует или очень гарячий....это при температуре 23-25, какую выставляешь....
под капотом какаято трубочка выгдядывает из салона...может кто подскажет что делать???? Или эт такой климат????
спасибо заранее...))) |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Сб Ноя 01, 2008 14:48 Заголовок сообщения: |
у меня тож такое) думаю это нормально..... _________________
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
)) А я уж подумывал о замене самого климата.....стоит та он не так уж и дорого.... но раз так, то оставлю все как есть....
может кто подскажет.....)) |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
Я бы может подсказал, если бы понял эту фразу | Цитата: | | везкими потоками холодного воздуха дует или очень гарячий |
_________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:54 Заголовок сообщения: |
Godfather суть в том что когда едешь на скорости в салон поступает много холодного воздуха! единственный выход это переключить забор воздуха! тоесть чтобы поток шел не спереди с улицы а с салона брался! _________________
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:27 Заголовок сообщения: |
О!! Спасибо!! Попробую обязательно!!! А то как то и не додумался сразу....
Просто на скорости выше ста особо на климат не смотришь, а просто переключаешь температуру...потому что то холодно то жарко.....
А вот наверное кнопочка забора воздуха может все исправить...
Всем спасибо!!!!))) |
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:29 Заголовок сообщения: |
Никогда не замечал такого... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 11:19 Заголовок сообщения: |
Все равно то же самое...пробовал на скорости переключать заслонку, что бы воздух шел не с улици а с салона...все равно не помогает....после ста дует просто холодный неприятный воздух...при такой же температуре при скорости меньше ста все в порядке...температура постоянная скачков не наблюда....
Может стоит какой то датчик, на который осуществляетс я обдув воздуха...чтоб работала автоматика????  |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
Энто нормальное поведение климат-контроля. О такой его особенности слышал довольно часто и от владельцев новых Вольво, Шевролетов и др. авто кроме Мерсов. Дело в том, что при высокой скорости движения температура в салоне меняется скачкообразно, т.е. поток воздуха с разной температурой либо резко, либо плавно охлаждает кузов автомобиля и соответственно меняется температура в салоне. Поэтому климат и "бесится" стараясь догнать установленные значения температуры. Совет один - при движении с высокой скоростью отключай кондиционер и переводи климат на ручной режим работы, установив температуру на консоли немного выше минимума. А лучше вообще его выключить и приоткрыть окно или люк - меньше расход бензина, а эффект тот же.
Насколько я понимаю, то датчик температуры у нас моментального действия а алгоритм управления климатом предусматривает опрос датчика через определенные промежутки времени. Это приводит к скачкообразному изменению входящих параметров блока климы - и результат налиццо, так сказать.
Справа от замка зажигания, на торпеде, есть такая маленькая решеточка. Отсчелкиваеш, Снимаешь - под ней датчик температуры с "карлсоном". Почисти датчик от пыли, включи зажигание и климат - посмотри или "карлсон" на датчике крутится. Возможно поможет уменьшить "глюки".  _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Пн Ноя 10, 2008 16:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо Огромное!!!! Наверное действительно все так и происходит....Была у брата еще одна Дедра с автоматом, дак там точно такая же картина....была у нас Марея с климатом - то же самое...
Вот сей час Kiaa ceed, там такого не наблюдаю, ездил не так давно на шкоде Супер Б, дак то же не заметил....
Вот и грешным делом подумал, что что то не в порядке именно с климатом.....Наверное действительно стоит переходить в ручной режим...на скорости я имею в виду....А то ездил и на ланосе и на жигулях, дак с ручной печкой то же вроде все нормально......
А кондиционера к сожалению нет, н оесть желание поставить....
Конечно правильнее было б создать новую тему, но может подскажите, стои ли игра свеч, и что это по деньгам, и возможно ли такое??????
ps. boockatik еще раз спасибо, про датчик салона знал, но не знал где именно....посмотрю обязательно...хотелось бы что бы помогло....))))
Да, еще вопросик, а все где находится датчик, который дает сигнал климату именно о температуре за окном....Это тот что в левом зеркале, или есть еще что то, что регулирует его?????
спасибо!!!!)))  |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 13:13 Заголовок сообщения: |
Датчик наружной температуры установлен в воздухозаборнике печки. Сам не лазил, но италолюбители пишут что надо снять моторчик печки, который установлен под ногами переднего пасажира, и снимается легким поворотом в любую сторону за 5 сек. В открывшемся канале можно узреть коробочку датчика температуры. Лично не видел, но дето там, и работает четко. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 15:20 Заголовок сообщения: |
Antonio1232
Игра свеч не стОит. Игра стоит больших денег, это раз. Людей, которые имели бы опыт по установке кондея в Дедру, Темпру и т.д. нет, это два. Кто хочет использовать свою машину в качестве экспериментального образца? Кто-кто?  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 16:59 Заголовок сообщения: |
Тогда наверное действительн оне стоит....Спасибо!!!! Просто взял коаный салон не так давно, захотелось сразу и кондей.....Я слышал что новый стоит около 1000 уе., плюс работа, а при стоимости машины в пять, то это как то не пропорционально.....
Спасибо всем, буду разбираться с климатом....)))) |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
Так у тебя кондея нет в Дедре? А я думал....
Тогда заслонку по центру на торпеде крутилкой закрой и все ок будет. Не будет дуть то тем то тем. Проверено на себе. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
boockatik
У него климат - крутилок нет. _________________ Италоголизм не лечится...
