Dedra 1991 1.9TDS климат контроль
Saloman
Авто: Lancia Dedra 2.0T
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может подскажите что то на мой вопросик....
Короче Дедра 2.0 Турбо с климатом....короче машиной доволен очень, вот только климат начинат что то выделываться что ли....в общем на скорочти до 100 км. работает нормально...переключает плавно на теплфх\немного холодный воздух...а вот прри скорости больше ста начинается кошмар....везкими потоками холодного воздуха дует или очень гарячий....это при температуре 23-25, какую выставляешь....
под капотом какаято трубочка выгдядывает из салона...может кто подскажет что делать???? Или эт такой климат????
спасибо заранее...)))
Demiurg
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож такое) думаю это нормально.....
Saloman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile)) А я уж подумывал о замене самого климата.....стоит та он не так уж и дорого.... но раз так, то оставлю все как есть....
может кто подскажет.....))
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы может подсказал, если бы понял эту фразу
Италоголизм не лечится...
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather суть в том что когда едешь на скорости в салон поступает много холодного воздуха! единственный выход это переключить забор воздуха! тоесть чтобы поток шел не спереди с улицы а с салона брался!
Saloman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!! Спасибо!! Попробую обязательно!!! А то как то и не додумался сразу....
Просто на скорости выше ста особо на климат не смотришь, а просто переключаешь температуру...потому что то холодно то жарко.....
А вот наверное кнопочка забора воздуха может все исправить...
Всем спасибо!!!!)))
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не замечал такого...
Saloman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно то же самое...пробовал на скорости переключать заслонку, что бы воздух шел не с улици а с салона...все равно не помогает....после ста дует просто холодный неприятный воздух...при такой же температуре при скорости меньше ста все в порядке...температура постоянная скачков не наблюда....
Может стоит какой то датчик, на который осуществляетс я обдув воздуха...чтоб работала автоматика???? Very Happy
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Энто нормальное поведение климат-контроля. О такой его особенности слышал довольно часто и от владельцев новых Вольво, Шевролетов и др. авто кроме Мерсов. Дело в том, что при высокой скорости движения температура в салоне меняется скачкообразно, т.е. поток воздуха с разной температурой либо резко, либо плавно охлаждает кузов автомобиля и соответственно меняется температура в салоне. Поэтому климат и "бесится" стараясь догнать установленные значения температуры. Совет один - при движении с высокой скоростью отключай кондиционер и переводи климат на ручной режим работы, установив температуру на консоли немного выше минимума. А лучше вообще его выключить и приоткрыть окно или люк - меньше расход бензина, а эффект тот же.
Насколько я понимаю, то датчик температуры у нас моментального действия а алгоритм управления климатом предусматривает опрос датчика через определенные промежутки времени. Это приводит к скачкообразному изменению входящих параметров блока климы - и результат налиццо, так сказать. Smile
Справа от замка зажигания, на торпеде, есть такая маленькая решеточка. Отсчелкиваеш, Снимаешь - под ней датчик температуры с "карлсоном". Почисти датчик от пыли, включи зажигание и климат - посмотри или "карлсон" на датчике крутится. Возможно поможет уменьшить "глюки". Wink
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Saloman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Огромное!!!! Razz Наверное действительно все так и происходит....Была у брата еще одна Дедра с автоматом, дак там точно такая же картина....была у нас Марея с климатом - то же самое...
Вот сей час Kiaa ceed, там такого не наблюдаю, ездил не так давно на шкоде Супер Б, дак то же не заметил....
Вот и грешным делом подумал, что что то не в порядке именно с климатом.....Наверное действительно стоит переходить в ручной режим...на скорости я имею в виду....А то ездил и на ланосе и на жигулях, дак с ручной печкой то же вроде все нормально......
А кондиционера к сожалению нет, н оесть желание поставить....
Конечно правильнее было б создать новую тему, но может подскажите, стои ли игра свеч, и что это по деньгам, и возможно ли такое??????
ps. boockatik еще раз спасибо, про датчик салона знал, но не знал где именно....посмотрю обязательно...хотелось бы что бы помогло....))))
Да, еще вопросик, а все где находится датчик, который дает сигнал климату именно о температуре за окном....Это тот что в левом зеркале, или есть еще что то, что регулирует его?????
спасибо!!!!))) Wink
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик наружной температуры установлен в воздухозаборнике печки. Сам не лазил, но италолюбители пишут что надо снять моторчик печки, который установлен под ногами переднего пасажира, и снимается легким поворотом в любую сторону за 5 сек. В открывшемся канале можно узреть коробочку датчика температуры. Лично не видел, но дето там, и работает четко.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antonio1232
Игра свеч не стОит. Игра стоит больших денег, это раз. Людей, которые имели бы опыт по установке кондея в Дедру, Темпру и т.д. нет, это два. Кто хочет использовать свою машину в качестве экспериментального образца? Кто-кто? Very Happy
Saloman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда наверное действительн оне стоит....Спасибо!!!! Просто взял коаный салон не так давно, захотелось сразу и кондей.....Я слышал что новый стоит около 1000 уе., плюс работа, а при стоимости машины в пять, то это как то не пропорционально.....
Спасибо всем, буду разбираться с климатом....))))
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя кондея нет в Дедре? А я думал....
Тогда заслонку по центру на торпеде крутилкой закрой и все ок будет. Не будет дуть то тем то тем. Проверено на себе.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
У него климат - крутилок нет.
Страница 3 из 4
