лампочка зарядки акум
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 22:41    Заголовок сообщения: лампочка зарядки акум Ответить с цитатой
здрасте
такая проблема: после того как завел двиг лампочка зарядки полностю не тухнет , горит гдето меньше чем в половину накала, знакомый говорит что это не есть гуд и говорит что с этим может бить связано и то что у меня неработает тахометр, помогите советом.
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая-же фигня. Поменял гену и фсё, забыл про лампочку Yahoo! В гене все диоды были чёрные, видно где-то коротил. Sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапочка говориш ,в пол накала ?во первых меряй напругу которую выдает гениратор,Wink но что то мне подсказывает(а именно личный опыт в борьбе с такой же проблемой)что полетел диодный мост Winkпо сути с этим ездить можно ,но лапочка будет надоедать постоянно и долго не протянеш и начнеш делать гениратор.
А тахометр тут не причем
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напруга нормальная мерял, а нащот моста его можн опоменять или надо генератор новый? и если уж затронули эту тему то что можно сделать з тахометром или где хотя бы копать?
Последний раз редактировалось: vitaliys (Чт Ноя 06, 2008 23:17), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс не заметил что у тебя дизель.беру свои слова про то что тахометр ни причем назадWinkпросто никогда не стыкался с чего у дизеля тахометр берет сигнал.но что то подсказывает что как раз и с генератора,могу ошибатся.
Диодные мосты есть новые в продаже родные ,можно пойти путем колхоза и впаять набор диодов с радиорынка
067 763 30 38
vitaliys
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, колхозить нехочу поищу лучше родной мост а тахометр походу от оборотов генератора работает (я так думаю) Master пасиба за помошчь
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть нюанс,ставилис генираторы двох производителей Бош и Магнети Марели.узнай какой у тебя стоит и я скажу где можно купить новый мостWink и приблизительную цену
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Лампа в пол накала - смотреть генератор однозначно, счетки и может быть диодный мост.
2. Если панель электронная - дачтик тахометра в коробке на маховике чуть сзади мотора. Если механическая, то обороты двигателя могут быть по генератору, а при тлеющей лампочке действительно могут быть проблемы (надо смотреть генератор).
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить диодный мост не проблема, но почему-то же он сгорел?! Сгорит потом новый мост и т.д. Нужно искать причину, а потом менять диодный мост,или гену.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем розкажу ка я свою историю...
Значит приехал я как-то раз с дачи.... cтал под домом при попытке завестись стартер не крутил(((( завели с толкача проехал я 5 мин и опять заглох...затолкали машину под дом...оставили на пару часов...потом сел и вспомнил что когда включаеш зажигание должна загораться лампочка зарядки акума, у меня такого не было, сменил лампочку и о чудо..она говорит мне что у меня нет зарядки. Снял генератор, поехал купил сразу диодный мост и щетки с реле регулятором, сменил и все нормально)))) поездил так недельку и потом начала опять гореть в пол накала лампочка, даеш газу тухнет...решил забить..пока в через месяц у меня не пропала зарядка опять. Отдал гену на диагностику сказали что сгорел диодный мост и обмотка якоря предложили новый, от которого я отказался (в точности их диагноза я слегка сомниваюсь, чего не скажеш человеку чтобы впарить свой товар). Уже месяц ежжу на другом генераторе..проблем никаких не было
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я об чём!!! Wink
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько стоит новый генератор чтоб ориентироваться?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Посмотри для начала счетки! А при увеличении оборотов лампочка тухнет, или постоянно подмигивает?
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как новый, мне хороший б/у обошёлся 300грн. После кризиса, будет чуть дороже - разборка подняла цены Sad
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними гену и раскрути, это займет максимум 2 часа. Горелые обмотки обычно видно сразу, они воняют сильно, и имеют "подкапченный" вид. Диодный мост и щетки заменить - 5 минут делов. Правда щетки дорогие, но их валом в магазинах. У меня была "интересная" неисправность. Регулятор перестал регулировать, замкнул выходной регулирующий элемент, и гена всегда давала макс. ток. А щетки при этом были живы. Аккум закипал. Тогда не было возможности искать щетки-регулятор и я сгородил из подручных средств нечто на подобии жигулевского реле-регулятора (хорошо быть электронщиком). До сих пор работает.
