Вентилятор печки не работает
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Вентилятор печки не работает Ответить с цитатой
Проблема началась с первыми морозами, при этом ехал на работу вентилятор работал, проехал дорогу (участок длиной в 1-1.5 км.) через 2 часа завел все вроде нормуль опять плохая дорога, выезжаю на ровнуюю включаю вентилятор пшик (. молчание полное не на одной из скоростей не работает. Первое куда полез это набор предохранителей по схеме которая на обратной стороне крышки нарисованна, нашел предохранитель вентилятора - перегоревший. Заменил, включил - толку 0. Спросил совета у Kievman-а вышел такой вот диалог:
(далее привожу цитату с нашей переписки из ICQ)
Я: не работает вентилятор нагнетающий в салон воздух, проверил предохранитель, перегоревшший - сменил на новый все равно вентилятор не работает ( завтра пахать 300 км. есть предложениия как можно быстро реабелетировать?
Kievman: а на 4й скорости пробовал?
Я: да, пробовал, у мну по городу в принципе 4.
Kievman
значит что-то с проводкой мож разьем отлетел на 4й полюбому должен работать это напрямую первые три скорости через резисторы
я: т.е. даже при заглушонном двигателе т.е. я зажигание включаю ставлю 4 скорость и он должен работать?
какой разъем где его смотреть?
Kievman: с включенным зажиганием должен работать на 4й скорости
еще раз пересмотри предохранитель а дальше все просто, шурши в проводке начни от самого вентилятора посмотри в каком состоянии контакты которые к нему подключены и т.д.
я: снимать панель внутри самой машины получаться?
Kievman: ничо не нужно снимать вентилятор под ногами переднего пассажира над левой точнее
Kievman
проводок где-то отвалился или оборвался
Я: расскажи пожалста подробнее откуда начинать смотреть где смотреть и на что там куча проводов
Kievman
смотри от самого вентилятора провода должны идти на блок предохранителей я не разбирался там
Я: это которые слева от руля чтоли?
Kievman
да
8443296 (01:04:47 6/11/2008)
ладно спасибо пойду лазить искать долбанный провод ( еще чегонить полезного на эту тему можеж подсказать?
Kievman (01:05:38 6/11/2008)
возьми с собой фонарик))
8443296 (01:05:48 6/11/2008)
*WALL*Smileспасибо
Я: спасибо Максим, неисправность нашёл, устранил, оказывается из самого вентилятора (фигасе он здоровый я думал найти чтото типа куллера на 12 мах а тут дурында такая....) вывалилось крепление и отходило туда сюда. посадил на клей надеюсь проблема будет решена, спасибо за советы.
ох тяжелая это рабооооота
лазить в проводах и искать чегоооота! ))
Kievman
Smile
на форум пиши
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо повозились. А на каком форуме встретились?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ггг
в смысле нужно на форум писать о проблемах, что бы советы были коллективные! Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
Цфеук
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом форуме и встретились! Спасибо еще раз Kievman
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
fiatomas
Авто: fiat tempra;tipo;marea.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fsem privet ot fiatklubas.lt
u menia toze ventiliator nirabotajet ni na kakoj skorasti.
ja zdelal na pramuju cerez vykliucatel.
no,teper propal goriacyj vozduh,idiot tolko holodny vozduh.
termostat horosy.
vciom problema/gde iskat poricinu?
marea 1.8l 98m.
p.s.
izvinite sto tak pisu.
Цфеук
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatomas
Может машина еще не прогрета ? Very Happy
А на самом деле я думаю вся проблема в регуляторе температуры )
abx
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня что интересно, на первых трех не работает, а на 4 гонит воздух. Что делать, кто знает?
sss
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
Засунуть голову под торпеду со стороны штурмана и достать магазин сопротивлений.Проблема внем или в проводах идущих к нему.
fiatomas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук писал(а):
fiatomas
bot tom i delo sto masina progreta temperatura normalna.
a salon holodny vozduh idot.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
Менять блок сопротивлений
