Стоп-сигнал
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Стоп-сигнал Ответить с цитатой
Допоможіть!!! пропали стоп сигнали (всі три) - запобіжники в нормі, "Солдатик" на педалі - справний, клеми жгутів - також провірив... що це може бути???
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может лампочки перегорели?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты проверял солдата и клемы ? тестером прозванивал ?
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 23:01    Заголовок сообщения: Re: Стоп-сигнал Ответить с цитатой
Было у меня такое, концевик на педали подгорел, разобрал, зачистил контакты-всё ок! Very Happy
Nv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І всі лампочки провірив, і концевик з педалі зняв, розібрав, зачистив контакти(2пари)і продзвонив тестером і клеми перещупав - правда тільки перещупав. А може бортовий комп просто заблокувати проходження через нього струм на стоп-сигнали (через поганий контакт концевика, через інші скачки напруги чи струму)?
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное ,что то в атмосфере потому,что вчера сгорел предохранитель прикуриателя притом,что прикуривателем не пользуюсь не курю.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхняя лампочка не идет через сам бортовик(через блок предохранителей в салоне),а вот боковые идут как раз через сам бортовик.Так что проверяй плюс от предохранителя Ф37 ,концевика и далее.А вообще возьми плюс с АКБ и подай его на контакты концевика,не бойся не спалишь ничего,еще возьми иглу или подобное и проверь на предохранителе питание.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed Ребят, это не "+". Надо искать МИНУС. Из-за него, произошло такое счастье.
У стоп-сигналов нет контакта с массой.
Себя не оставляя на потом.
Ігор
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки точно ,можно и так пойти,есть за водителем на стойке ,где у 5-ти дверной версии,контакты двери,так вот там внизу под пластиком есть земляная клемная колодка, возможно в ней окисление, причем в месте прилегания к кузову.Провод земли каждой лампы идет в отдельный разъемчик этой колодки, поэтому сразу понятно описанное выше.
