Nv Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:08 Заголовок сообщения: Стоп-сигнал |
| Допоможіть!!! пропали стоп сигнали (всі три) - запобіжники в нормі, "Солдатик" на педалі - справний, клеми жгутів - також провірив... що це може бути??? |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:38 Заголовок сообщения: |
А может лампочки перегорели? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:47 Заголовок сообщения: |
| а как ты проверял солдата и клемы ? тестером прозванивал ? |
Scudovod Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Mercedes E220T W124
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 23:01 Заголовок сообщения: Re: Стоп-сигнал |
| Nv писал(а): | | Допоможіть!!! пропали стоп сигнали (всі три) - запобіжники в нормі, "Солдатик" на педалі - справний, клеми жгутів - також провірив... що це може бути??? | Было у меня такое, концевик на педали подгорел, разобрал, зачистил контакты-всё ок!  |
Nv Amico
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 10:17 Заголовок сообщения: |
| І всі лампочки провірив, і концевик з педалі зняв, розібрав, зачистив контакти(2пари)і продзвонив тестером і клеми перещупав - правда тільки перещупав. А може бортовий комп просто заблокувати проходження через нього струм на стоп-сигнали (через поганий контакт концевика, через інші скачки напруги чи струму)? |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 11:56 Заголовок сообщения: |
| Это наверное ,что то в атмосфере потому,что вчера сгорел предохранитель прикуриателя притом,что прикуривателем не пользуюсь не курю. |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 21:45 Заголовок сообщения: |
| Nv писал(а): | | А може бортовий комп просто заблокувати проходження через нього струм на стоп-сигнали (через поганий контакт концевика, через інші скачки напруги чи струму)? |
Верхняя лампочка не идет через сам бортовик(через блок предохранителей в салоне),а вот боковые идут как раз через сам бортовик.Так что проверяй плюс от предохранителя Ф37 ,концевика и далее.А вообще возьми плюс с АКБ и подай его на контакты концевика,не бойся не спалишь ничего,еще возьми иглу или подобное и проверь на предохранителе питание. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 22:19 Заголовок сообщения: |
Ребят, это не "+". Надо искать МИНУС. Из-за него, произошло такое счастье.
У стоп-сигналов нет контакта с массой. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Ігор Италофан
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:00 Заголовок сообщения: |
Таки точно ,можно и так пойти,есть за водителем на стойке ,где у 5-ти дверной версии,контакты двери,так вот там внизу под пластиком есть земляная клемная колодка, возможно в ней окисление, причем в месте прилегания к кузову.Провод земли каждой лампы идет в отдельный разъемчик этой колодки, поэтому сразу понятно описанное выше. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
