olmart
Бери нормальную рейку, можно б\у. На Березке (если не ошибаюсь) стоит 400 грн. Поменять не очень сложно, ремонтировать свою будет труднее. А если обрежеш ремень, тяжелее будет крутить чем на механической рейке раза в два _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Моё мнение лучше взять ремкомплект а не б\у реуку. Бушная рейка это как кот в мешке. Может нормально а может две недели и опять потекла. У меня прошло три года после ремонта рейки. Стала опять подтекать.Сейчас делал двигатель подтянул рейку а там посмотрим. _________________ rf терапия
както слетел ремень с гура, так я с киева ехал без гидрача, впечетления не забываемые, постоянно в напряге , в поворот там где всегда заходил без переключений на етот раз оказался на встречной, Мой тебе совет отремонтируй, и удобней и для жизни безопасней. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
По ремонту тоже инфа есть на сайте. всё зависит от типа рейки TRW или ZF. У меня рейка TRW. Снял, поменял то что было в плохом состоянии. Сейчас всё хорошо, ни люфтов ни течей. С ГУРОМ в своё время тоже сам всё делал. У нас ремонт гура или рейки стоит 100 евро примерно. Сам делал - затраты на гур 3 евро, на рейку 5 евро. На гуре менял сальник, на рейке менял сальники и подшипник.
Менять самому, но это мой выбор. А так... тебе решать.
Удачи.
Т.е. насос сам разбирал? А можешь по-подробней, как оно разбирается, что точно менял? У меня воет сильно, а сам насос около года назад восстанавливался. Хватило не на долго.
Вставлю-ка и я свои пять копеек в тему. Если будешь ездить без ремня, то по-раздалбываешь все сочленения от руля до рейки от таких нагрузок, добавишь себе работы и расходов.
Удачи.
менял сальник на гуре.Можно было и не снимать с движка.Достаточно снять шкив,вкрутить в сальник саморез и выдернуть сальник, а потом новый просто впрессовать чем нибудь подходящим. Гур разбирается просто.Сзади стопорное кольцо, под ним крышка с резиновым кольцом, ну а далее вся начинка гура.На мой взгляд там ломаться нечему.Надо просто заменить все уплотнительные кольца внутри и сальник под шкивом.
olmart
Аналогичная проблемка. Ремкомплект + работа 1100грн. у нас в Белой Церкви. Решил сменить свою рейку на б/у-350грн., работа своя. Пока все ГУД. Время покажет.
Вчера после "крутых" выворотов руля на стоянке, сначала послышался "рев" из насоса ГУР, а потом обнаружилась лужица масла под машиной. Жидкость вытекла не вся, так что доехал домой и начал искать место утечки…
Обнаружил что течёт из под болта на рейке (см. фото).
Болт был откручен, шайбы были обработаны нождачкой 1500 и полировочной пастой. Я бы конечно их поменял, но это было вечером в воскресение, а шайбы выглядели довольно "живыми".
Всё было поставлено на место – и течь прекратилась… но когда проехался километров 10 – течь возобновилась…
Попробовал дотянуть болт – и… похоже сорвал резьбу на самой рейке.
Вопрос: я "попал" на замену рейки? Или всё же можно что то сделать (поменять шайбы, дотянуть, нарезать резьбу)?
Размер:
21.08 KB
Просмотрено:
160 раз(а)
_________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
Интересно как ты добрался вечером до того болта?? Я и днём к нему бы не подлез без подьёмника. Кста у нас Б/У рейка 700-1000 грн. Потом буду свою реанимировать. Пока приспособился руль в право выкручивать что б не текло. _________________
Если найдешь подходящий штуцер, то можно нарезать резьбу, хотя, задача из нереальных. Придется колхозить. Корпус рейки алюминиевый. Резьба может и не нарезаться.
Andrew FT а теперь ША. не спеши. резьбу нарезать можно. нужен пылесос, токарь с выточенным штуцером и ДВА метчика М12 - первый и второй.
если хоть одно слово из моих тебе непонятно то снимай рейку и отдавай механикам с правильными руками. съэкономишь около 500 гривен _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Слова: резьба, пылесос и токарь со штуцером – слышали…
Метчики – найдутся!
Огромное СПАСИБО за совет!
Буду пробовать, вот только снимать рейку неверное всё равно придется.
Или попробовать достать из подъемника? Но что бы доехать нужно наверное снять ремешок с насоса ГУР… К стати он там чем то натягивается/ослабляется или разрезал и в урну?
