Help!! Течёт жидкость ГУРа
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Бери нормальную рейку, можно б\у. На Березке (если не ошибаюсь) стоит 400 грн. Поменять не очень сложно, ремонтировать свою будет труднее. А если обрежеш ремень, тяжелее будет крутить чем на механической рейке раза в два
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и зачем же отказываться от такого блага как ГУР?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение лучше взять ремкомплект а не б\у реуку. Бушная рейка это как кот в мешке. Может нормально а может две недели и опять потекла. У меня прошло три года после ремонта рейки. Стала опять подтекать.Сейчас делал двигатель подтянул рейку а там посмотрим.
rf терапия
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
както слетел ремень с гура, так я с киева ехал без гидрача, впечетления не забываемые, постоянно в напряге , в поворот там где всегда заходил без переключений на етот раз оказался на встречной, Мой тебе совет отремонтируй, и удобней и для жизни безопасней.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08 писал(а):
По ремонту тоже инфа есть на сайте. всё зависит от типа рейки TRW или ZF. У меня рейка TRW. Снял, поменял то что было в плохом состоянии. Сейчас всё хорошо, ни люфтов ни течей. С ГУРОМ в своё время тоже сам всё делал. У нас ремонт гура или рейки стоит 100 евро примерно. Сам делал - затраты на гур 3 евро, на рейку 5 евро. На гуре менял сальник, на рейке менял сальники и подшипник.
Менять самому, но это мой выбор. А так... тебе решать.
Удачи.
Т.е. насос сам разбирал? А можешь по-подробней, как оно разбирается, что точно менял? У меня воет сильно, а сам насос около года назад восстанавливался. Хватило не на долго.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и здалаю.
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю-ка и я свои пять копеек в тему. Если будешь ездить без ремня, то по-раздалбываешь все сочленения от руля до рейки от таких нагрузок, добавишь себе работы и расходов.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
менял сальник на гуре.Можно было и не снимать с движка.Достаточно снять шкив,вкрутить в сальник саморез и выдернуть сальник, а потом новый просто впрессовать чем нибудь подходящим. Гур разбирается просто.Сзади стопорное кольцо, под ним крышка с резиновым кольцом, ну а далее вся начинка гура.На мой взгляд там ломаться нечему.Надо просто заменить все уплотнительные кольца внутри и сальник под шкивом.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Аналогичная проблемка. Ремкомплект + работа 1100грн. у нас в Белой Церкви. Решил сменить свою рейку на б/у-350грн., работа своя. Пока все ГУД. Время покажет.
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы...
Вчера после "крутых" выворотов руля на стоянке, сначала послышался "рев" из насоса ГУР, а потом обнаружилась лужица масла под машиной. Жидкость вытекла не вся, так что доехал домой и начал искать место утечки…
Обнаружил что течёт из под болта на рейке (см. фото).
Болт был откручен, шайбы были обработаны нождачкой 1500 и полировочной пастой. Я бы конечно их поменял, но это было вечером в воскресение, а шайбы выглядели довольно "живыми".
Всё было поставлено на место – и течь прекратилась… но когда проехался километров 10 – течь возобновилась…
Попробовал дотянуть болт – и… похоже сорвал резьбу на самой рейке.
Вопрос: я "попал" Rolling Eyes на замену рейки? Или всё же можно что то сделать (поменять шайбы, дотянуть, нарезать резьбу)? Confused
 Просмотрено:  162 раз(а)
TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно как ты добрался вечером до того болта?? Я и днём к нему бы не подлез без подьёмника. Кста у нас Б/У рейка 700-1000 грн. Потом буду свою реанимировать. Пока приспособился руль в право выкручивать что б не текло. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT
шайбы это имеются ввиду медные ?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найдешь подходящий штуцер, то можно нарезать резьбу, хотя, задача из нереальных. Придется колхозить. Корпус рейки алюминиевый. Резьба может и не нарезаться.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT а теперь ША. не спеши. резьбу нарезать можно. нужен пылесос, токарь с выточенным штуцером и ДВА метчика М12 - первый и второй.
если хоть одно слово из моих тебе непонятно то снимай рейку и отдавай механикам с правильными руками. съэкономишь около 500 гривен
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to olmart
Лучше и не спрашивай, как я выкручивался, чтобы достать до болта. Хорошо, что набор ключей/головок есть…
А на счёт "приспосабливаться" - хватит… я когда то к ИЖ-412 приспосабливался, теперь я ЕЗДИТЬ ХОЧУ! Rolling Eyes
to F@ust ©
Да, шайбы там медные или латунные. Кстати они какие-то специальные или просто шайба М12? Confused
to ALL
"Колхозить" – так это мы можем… Wink
Слова: резьба, пылесос и токарь со штуцером – слышали…
Метчики – найдутся! Wink
Огромное СПАСИБО за совет! Razz
Буду пробовать, вот только снимать рейку неверное всё равно придется.
Или попробовать достать из подъемника? Но что бы доехать нужно наверное снять ремешок с насоса ГУР… К стати он там чем то натягивается/ослабляется или разрезал и в урну?
Rolling Eyes
Страница 2 из 4
