При нажатии на газ скрежет на ГП
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 10:26    Заголовок сообщения: При нажатии на газ скрежет на ГП Ответить с цитатой
Ситуация такая появляется довольно громкий скрежет при нажатии на газ в движении,при отпускании педальки газа скрежет пропадает, на нейтралке при нажатии на газ скрежета нет,задним ходом при нажатии на газ тоже все тихо.
Что это может быть?
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкочастотные амплитудные колебания систематического характера! Wink
З.Ы. Надо поехать в сервис и проверить.
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не матюкайтесь здесь дети Wink срежет такой как что-то о чего-то трется, только при нажатии на газ,только отпускаешь звук пропадает.
зы. до сервиса 200км, машина не на гарантии стоит вопрос ехать своим ходом или на эвакуаторе.
Последний раз редактировалось: sasha_gsm (Вс Ноя 02, 2008 15:18), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина на гарантии - значит своим ходом Very Happy
Италоголизм не лечится...
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машинко не на гарантии.........вот тут и вопрос ,что дешевле будет........поехать на эвакуаторе на сервис(200км немаленькая сумма Sad ) или поехать своим ходом на сервис (и усугубить возможную поломку).
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_gsm
ответил тут http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2496266&page=0&vc=1#Post2496266 Very Happy
Я знаю жизнь)
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда порвало переднюю правую подушку мотора - чуть новую коробку передач на разборке не купил. Звук был такой - вроде зубьев на шестерне КПП не хватает. За месяц на машине ездило десяток спецов, включая Сашу с СТО на Туполева, так никто и не определил причину. Нашел только, когда брат сел за руль, резко рвал вперед с открытым капотом, а я сидел под капотом (читай на моторе) и пытался локализовать источник звука. Это надо было видеть! Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я эт представляю,Very Happy не когда не забуду как того же Сашу с туполева возил по всем ямам в багажнике чтоб выяснить причину стука с зади Very Happyи какое у него было лицо когда он вылез с багажника
067 763 30 38
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
И что, нашел он причину? Хорошая диагностика Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Master
канешно не нашелLaughing
067 763 30 38
SidMiha
Авто: FIAT Grande Punto 1.4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Re: При нажатии на газ скрежет на ГП Ответить с цитатой
Что это может быть?
У меня точно такая же ситуация на моем ГП 1.4. У меня также коробка - робот. Поначалу как купил, я не замечал этой фигни. А потом уж больно оно стало врезаться в уши. Причем такая фигня происходит когда трогаешься и едешь на низких передачах (1 и 2), дальше при наборе скорости этого уже не слышно. На нулевом ТО я сказал об этом на СТО фиата на Туполева, 12 в Киеве, но ребята с СТО сказали что все в норме и они не понимают о чем это я тут толдоню. Короче, типа успокоили меня.
Вывод: я так понимаю, что коробка робот в ГП действительно сыровата и этот шум это ее отличительная черта. На сегодняшний день, я пытаюсь этого не замечать и спокойно продолжаю себе кататься.
в человеке и в автомобиле должно быть все прекрасно
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 12:40    Заголовок сообщения: Re: При нажатии на газ скрежет на ГП Ответить с цитатой
SidMiha писал(а):
Что это может быть?
У меня точно такая же ситуация на моем ГП 1.4. .
гыгы, не такая !!!за 25000км никакого шума я в своей коробке не слышал ,кроме прокачки и претензий к ней нет, кроме ненависного "Чек трансмишн" , но и это полечили после 2-3 месяцев разной фигни ,простым обновлением ПО.
У меня именно скрежет , такой что думаешь вот-вот все развалитца и двигло упадет............
прелюдия , меняли мне кронштейн двигателя, снимали ставили коробку,машину забрал во вторник....все нормально четыре дня до этой ситуации со скрежетом , седня приехал на Туполева, начали с того что типа что-то с трубой(выхлоп) ,подняли на подьемник ,салфетачками вытерали трубу(искали видимо повреждения) Laughing
сняли защиту, выгнали из бокса, через час забрал машину......спрашиваю что было ,дословно.......завернулась защита за полуось Exclamation поэтому такие не понятные звуки были............чтож браво.....такого я еще не слышал........
p.s. денег не взяли
SidMiha
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_gsm:
Я понял. У меня конечно такого дикого звука нет, но блин все равно странный какой то звук, больше может не на скрежет похож, а на какое-то трение. Но, блин, удивляет именно то, что я его слышу только на низких передачах, дальше видимо шум мотора и дороги его заглушают. И это при том, что у меня пробег 5 670 км. Rolling Eyes Question
