акбар Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2008 Сообщения: 58 Откуда: коростень
Авто: fiat doblo panorama 1.9
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 22:24 Заголовок сообщения: как снять задние фонари на Panorame? |
| кто снимал задние фонари на Doblo Panorama 2007 г,в. только не говорите что на самих фонарях 2 болта открутить, надо реальный совет того , кто снимал сам, а то там надо весь пластик снять сзади! и в инструкции ни хера не понять! |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 22:51 Заголовок сообщения: |
акбар
конретного ничего не скажу, но неделю назад снимали бампер задний левый...сложно...короче мне так и сказали,чоб поменть лампочку надо снимать весь пластик...
п.с. лампочку стопа я менял на как раз на 3ТО и нервы впорядке  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 08:28 Заголовок сообщения: |
| Занимался установкой новых динамиков-пришлось разбирать весь пластик.Так вот фальш панель заднего динамика снимается на себя имеет три фиксатора.А когда снимешь увидишь заглушку в задней стойке -снимаешь ее и получаешь доступ к основной гайке которой крепится фонарь,а потом два болта в проеме двери и все. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июн 28, 2008 00:04 Заголовок сообщения: |
ОБ этом уже писали!!! Поищи!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
акбар Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 23:01 Заголовок сообщения: |
| проще всего написать - поищи! я тут не первый день вишу! и ничего такого не видел! разве что инструкцию людскую скачал! |
акбар Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 23:13 Заголовок сообщения: |
| и еще! на фирменной сто наверно за замену лампочки 100 рубасов возьмут, если не больше! и что к ним постоянно ездить лампочки менять?! так лучше сразу на новую машину бабки откидывать!(имею в виду цены на топливо!) |
антон123 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2008 Сообщения: 1 Откуда: г Москва
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
| До откручивания 2 болтов, о которых все говорят, сначала снимаешь заглушечку резиновую, предварительно сняв декоративные решетки задних колонок. Под заглушкой в стойке отверстие, далее спец. ключом пластиковым, в комплекте или просто головкой на 19, на штоке откручиваешь гайку хитрой формы и вынимаешь фонарь, при его разборке саморезы выкручиваются вместе с гнездом, один пришлось ломать, осторожно шлиц мягкий сорвался, удачи. |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста, а фонарь разборной? Можно ли отсоединить стекло от корпуса и присоединить другое (не битое ) стекло? |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Ноя 01, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
К сожалению ни передний ни задний фонарь разобрать низзя! Разве что что-то очень долго химичить, но надо иметь очень большое терпение. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Валера_777 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
добрый вечер
не могу снять задний стоп для замены лампочки, у меня грузовик переделан под пасс., поэтому все обтянуто материалом, кроме того места где ставятся динамики, рукой я нащупал какое то отверстие, но как к нему добраться вообще не пойму, скиньте хоть пару фоток где находится заветная гайка, чтоб знать где материал резать.
Заранее большое спасибо.
П.С. понятно что 2 винта я открутил и теперь такое ощущение что его что то держит по середине фонаря... |
