как снять задние фонари на Panorame?
акбар
Авто: fiat doblo panorama 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 22:24    Заголовок сообщения: как снять задние фонари на Panorame? Ответить с цитатой
кто снимал задние фонари на Doblo Panorama 2007 г,в. только не говорите что на самих фонарях 2 болта открутить, надо реальный совет того , кто снимал сам, а то там надо весь пластик снять сзади! и в инструкции ни хера не понять!
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акбар
конретного ничего не скажу, но неделю назад снимали бампер задний левый...сложно...короче мне так и сказали,чоб поменть лампочку надо снимать весь пластик...
п.с. лампочку стопа я менял на как раз на 3ТО и нервы впорядке Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимался установкой новых динамиков-пришлось разбирать весь пластик.Так вот фальш панель заднего динамика снимается на себя имеет три фиксатора.А когда снимешь увидишь заглушку в задней стойке -снимаешь ее и получаешь доступ к основной гайке которой крепится фонарь,а потом два болта в проеме двери и все.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБ этом уже писали!!! Поищи!!!
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
акбар
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще всего написать - поищи! я тут не первый день вишу! и ничего такого не видел! разве что инструкцию людскую скачал!
акбар
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще! на фирменной сто наверно за замену лампочки 100 рубасов возьмут, если не больше! и что к ним постоянно ездить лампочки менять?! так лучше сразу на новую машину бабки откидывать!(имею в виду цены на топливо!)
антон123
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До откручивания 2 болтов, о которых все говорят, сначала снимаешь заглушечку резиновую, предварительно сняв декоративные решетки задних колонок. Под заглушкой в стойке отверстие, далее спец. ключом пластиковым, в комплекте или просто головкой на 19, на штоке откручиваешь гайку хитрой формы и вынимаешь фонарь, при его разборке саморезы выкручиваются вместе с гнездом, один пришлось ломать, осторожно шлиц мягкий сорвался, удачи.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, а фонарь разборной? Можно ли отсоединить стекло от корпуса и присоединить другое (не битое Sad ) стекло?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению ни передний ни задний фонарь разобрать низзя! Разве что что-то очень долго химичить, но надо иметь очень большое терпение.
продан
Валера_777
Авто: фиат добло 1.9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер
не могу снять задний стоп для замены лампочки, у меня грузовик переделан под пасс., поэтому все обтянуто материалом, кроме того места где ставятся динамики, рукой я нащупал какое то отверстие, но как к нему добраться вообще не пойму, скиньте хоть пару фоток где находится заветная гайка, чтоб знать где материал резать.
Заранее большое спасибо.
П.С. понятно что 2 винта я открутил и теперь такое ощущение что его что то держит по середине фонаря...
