Вопрос владельцам авто с заводской ГБО
BiPower
Авто: Fiat Doblo BiPower
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Вопрос владельцам авто с заводской ГБО Ответить с цитатой
Имеется Doblo 1.6 Bipower 2003г.в. с метановой установкой. В последнее время появилась проблема при работе на газу: пока температура двигателя не поднимется до рабочей и плюс еще после этого минут 15-20 работы двигателя, то двигатель троит и падает мощность. По истечению вышеуказанного времени двигатель "прорывает" и все становится нормально. При работе на бензине ничего подобного не происходит. На Фиат сервисе был. диагностику делал - все нормально, ошибок нет. Советуют обратиться к газовикам - проверить форсунки.
Буду благодарен за советы
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть проблема в свечах или проводке
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советом не помогу, но проблема может быть в какой-то недокрученной гаечке Shocked
у знакомого VW Passat дергался на 2000-х оборотов, в итоге закрепели бенунок на трамблере, а на СТО тких ужвсоа наговорили
Mad Very Happy
Zlyuk
Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят есь какойто фиьльтр на газ, но где он находится даже незнаю. Когда разберешься отпишись что там случилось, а то у меня тоже бывало какоето подтраивание на газу пока полностью не прогреется.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Zlyuk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BiPower
ну как решил проблему с газом?
BiPower
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы не решил. Отключал лямбда-зонд - в результате только расход увеличился. Надо будет свечи снять проверить.
