		| Автор | Сообщение |
		| BiPower Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo BiPower
				|  Добавлено: Чт Сен 25, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Вопрос владельцам авто с заводской ГБО |   |
				| Имеется Doblo 1.6 Bipower 2003г.в. с метановой установкой. В последнее время появилась проблема при работе на газу: пока температура двигателя не поднимется до рабочей и плюс еще после этого минут 15-20 работы двигателя, то двигатель троит и падает мощность. По истечению вышеуказанного времени двигатель "прорывает" и все становится нормально. При работе на бензине ничего подобного не происходит. На Фиат сервисе был. диагностику делал - все нормально, ошибок нет. Советуют обратиться к газовикам - проверить форсунки.
 Буду благодарен за советы
		| Вернуться к началу |  |
		| My4a4oc Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
				|  Добавлено: Чт Сен 25, 2008 19:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Может быть проблема в свечах или проводке _________________
 Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				|  Добавлено: Чт Сен 25, 2008 20:07    Заголовок сообщения: |   |
				| советом не помогу, но проблема может быть в какой-то недокрученной гаечке   у знакомого VW Passat дергался на 2000-х оборотов, в итоге закрепели бенунок на трамблере, а на СТО тких ужвсоа наговорили
		| Zlyuk Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.6i+метан
				|  Добавлено: Пн Сен 29, 2008 19:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Говорят есь какойто фиьльтр на газ, но где он находится даже незнаю. Когда разберешься отпишись что там случилось, а то у меня тоже бывало какоето подтраивание на газу пока полностью не прогреется. |  |
		| Zlyuk Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 26, 2008 20:32    Заголовок сообщения: |   |
				| BiPower ну как решил проблему с газом?
		| BiPower Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2008 12:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблемы не решил. Отключал лямбда-зонд - в результате только расход увеличился. Надо будет свечи снять проверить. |  |
