Max Amico
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 17 Откуда: Украина, Днепропетровск
Авто: Fiat Siena Fire 1.3 16v
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 13:14 Заголовок сообщения: Тормозные диски на Fiat Siena |
Пришла пора менять, но оригинальные кусаются (по цене), есть ли альтернатива на замену.
Заранее примного благодарен.
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 13:19 Заголовок сообщения: |
А сколько стоят оригиналы?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Передние около 370 грн компл.,недавно узнавал.
Max Amico
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 14:52 Заголовок сообщения: |
Странно в каталоге 97e. и скорее 1 шт.
370 где такая цена?
Max Amico
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
Вопрос к знатокам!!
да есть европейские производители тормозных дисков, например FERODO, но в каталоге нет SIENA 2005 года, как узнать самый ближайший родственник по ходовой у нее кто?
И вообще хочется выбрать цена-качество, плюс естественно буду менять и колодки.
С нетерпением жду советов, если на в тягость.
Думаю "сьеноводам" будет интересно!
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
Советую вам посмотреть диски фирмы GRAF. Должны быть на Сиену...
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
То Мах!
Спрашивал давеча в Италавто.Возможно,95 Э -весь комплект- зад/перед?Сам тихонько готовлюсь,на спидометре 56 т.к. Возможно,и есть аналог,мне проще взять оригинал,чем бегать,искать,подбирать.И так задница мокрая от поездок-1500...1800 ежемесячно. А по ходовой- наверно,Альбеа,кто еще?
Max Amico
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 13:58 Заголовок сообщения: |
Сам тоже не поленился позвонил на родное СТО - озвучили 920 грн. за один оригинальный диск.
Есть аналоги, где их найти?
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 15:35 Заголовок сообщения: |
Тю,блин....О чем говорим? о Дисках или Колодках????А сколько ж Сиенка пробежала,что диски пора менять?
partizan Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 18:17 Заголовок сообщения: |
Моя Сиена пробежала 62т. Пора менять и колодки и диски
_________________ FIAT أنا أحب |
Max Amico
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 02:40 Заголовок сообщения: |
Вобщем сообщаю, сегодня поменял колодки поставил SCT (типа немцы) диски прикупил но менять буду весной, зиму переживу на старых остаточная толщина 18 мм.
сам прошел 43000
с колодками пришлось немного пошаманить болгаркой, но все прошло отлично.
колодки 270 грн. SCT. (полного аналога не было в наличии, если надо номер подобранных потом допишу)
диски 700 грн. BREMBO.(пока не ставил)
еще 25 грн. смазочные материалы.
работа своя - сильно не напрягла.
Зато я знаю состояние своей тормозной системы.
если интересно опишу как все делал.
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 09:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | диски 700 грн. BREMBO.(пока не ставил) |
А какие конкретно BREMBO? Цена за комплект?
Max Amico
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 01:03 Заголовок сообщения: |
Информация о дисках в прикрепленных файлах.
Цена, топиком выше, за комплект.
Брал у нас в Днепре на фирменном СТО.
49.83 KB |
667 раз(а) |
52.44 KB |
731 раз(а) |
41.37 KB |
679 раз(а) |
69.82 KB |
691 раз(а) |
85.71 KB |
756 раз(а) |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо А какой все-же каталожный номер Brembo? В конце "14" или "34".
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 19:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня менял колодки.Плюс-поменял тормозуху. Колодки взял родные-таймлимит...Для прокачки и замены надо :ключ накидной на "7" для штуцеров и шестигранник на "7" для замены колодок. И плаксозубцы-для пружин.Пробенг-58 т.к,колодки-износ = 70...80%,диски- толщина остаточная 18 с хвостиком.Бум искать...Что посоветуете?
