Тормозные диски на Fiat Siena
Max
Авто: Fiat Siena Fire 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 13:14    Заголовок сообщения: Тормозные диски на Fiat Siena Ответить с цитатой
Пришла пора менять, но оригинальные кусаются (по цене), есть ли альтернатива на замену.
Заранее примного благодарен.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько стоят оригиналы?
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние около 370 грн компл.,недавно узнавал.
Max
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно в каталоге 97e. и скорее 1 шт.
370 где такая цена?
Max
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам!!
да есть европейские производители тормозных дисков, например FERODO, но в каталоге нет SIENA 2005 года, как узнать самый ближайший родственник по ходовой у нее кто?
И вообще хочется выбрать цена-качество, плюс естественно буду менять и колодки.
С нетерпением жду советов, если на в тягость.
Думаю "сьеноводам" будет интересно!
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую вам посмотреть диски фирмы GRAF. Должны быть на Сиену...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Мах!
Спрашивал давеча в Италавто.Возможно,95 Э -весь комплект- зад/перед?Сам тихонько готовлюсь,на спидометре 56 т.к. Возможно,и есть аналог,мне проще взять оригинал,чем бегать,искать,подбирать.И так задница мокрая от поездок-1500...1800 ежемесячно. А по ходовой- наверно,Альбеа,кто еще?
Max
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам тоже не поленился позвонил на родное СТО - озвучили 920 грн. за один оригинальный диск.
Есть аналоги, где их найти?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю,блин....О чем говорим? о Дисках или Колодках????А сколько ж Сиенка пробежала,что диски пора менять?
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя Сиена пробежала 62т. Пора менять и колодки и диски Sad
FIAT أنا أحب
Max
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем сообщаю, сегодня поменял колодки поставил SCT (типа немцы) диски прикупил но менять буду весной, зиму переживу на старых остаточная толщина 18 мм.
сам прошел 43000
с колодками пришлось немного пошаманить болгаркой, но все прошло отлично.
колодки 270 грн. SCT. (полного аналога не было в наличии, если надо номер подобранных потом допишу)
диски 700 грн. BREMBO.(пока не ставил)
еще 25 грн. смазочные материалы.
работа своя - сильно не напрягла.
Зато я знаю состояние своей тормозной системы.
если интересно опишу как все делал.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие конкретно BREMBO? Цена за комплект?
Max
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация о дисках в прикрепленных файлах.
Цена, топиком выше, за комплект.
Брал у нас в Днепре на фирменном СТО.
а вот моя колодка
 Просмотрено:  662 раз(а)
надпись
 Просмотрено:  722 раз(а)
надпись
 Просмотрено:  671 раз(а)
сам диск
 Просмотрено:  687 раз(а)
Коробка от дисков
 Просмотрено:  747 раз(а)
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Exclamation А какой все-же каталожный номер Brembo? В конце "14" или "34".
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял колодки.Плюс-поменял тормозуху. Колодки взял родные-таймлимит...Для прокачки и замены надо :ключ накидной на "7" для штуцеров и шестигранник на "7" для замены колодок. И плаксозубцы-для пружин.Пробенг-58 т.к,колодки-износ = 70...80%,диски- толщина остаточная 18 с хвостиком.Бум искать...Что посоветуете?
