Brava1.6 1996г.Обороты ХХ
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Brava1.6 1996г.Обороты ХХ Ответить с цитатой
Проблема с ХХ во время включения вентибятора охлаждения.Все бы хорошо,и не греется,включается во время,но вот не задача,при включении обороты резко падают до 600 на несколько секунд и потом выравниваются(машину при этом сильно колбасит)Для начала скажу,что генератор проверен,саму венту для пробы менял на новую(благо есть такая возможность)А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.Может у кого было что нибуть подобное и ему удалось енту проблему победить?
Последний раз редактировалось: zleonid (Пт Окт 17, 2008 22:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем вопрос то ?на любой машине есть обороты ХХVery Happy
067 763 30 38
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MasterИзвини не успел уточнить.
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй зарядить аккумулятор или поставить другой.
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор новый 60Ач.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерь напряг на АКК в момент вкл. вентилятора. Почисти РХХ вместе с дроссельной заслонкой.
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение падает до 12.5В.Дросельная заслонка после капитальной инфузии.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до капитальной инфузии это было?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый аккум-ещё не факт,что новый... Confused
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю,и это бывает.Но проблема возникла за долго до замены,и при нагрузочной вилке напряг падает до 10.5В ,что являеться определением качества аккумулятора.Но все равно спасибо за идею.
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zleonid
У меня было подобное, на таком же моторе. Поменял топливный фильтр, залил хай гир в бак, все исчезло само по себе. Подозреваю, что в моем случае это были всего лишь косвенные причины, но результат на лицо.
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может масса где плохая или "таблетка"на гене?
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял выражения "таблетка" на гене.По поводу массы-было предположениие,поэтому подключил все управление вентой напрямую к аккумулятору-не помогло Crying or Very sad
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zleonid
Кстати,не многовато ли?У меня на моторе 1.4 положено 45Ач.И всё путём.Это по паспорту так?
ksei
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"табллетка " на гене -на генераторе стоит такая фигня , которая регулирует напряжение.
ты пишешь что обороты падают на несколько секунд.на сколько конкретнее ? у меня при включении вентелятора тоже ощущается небольшое падение оборотов ,но не более 1 сек. я просто не обращаю на это внимания...
p.s. проверь все контакты на венту в т.ч. датчик его включения.может что окислилось?
