zleonid Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 22:49 Заголовок сообщения: Brava1.6 1996г.Обороты ХХ |
Проблема с ХХ во время включения вентибятора охлаждения.Все бы хорошо,и не греется,включается во время,но вот не задача,при включении обороты резко падают до 600 на несколько секунд и потом выравниваются(машину при этом сильно колбасит)Для начала скажу,что генератор проверен,саму венту для пробы менял на новую(благо есть такая возможность)А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.Может у кого было что нибуть подобное и ему удалось енту проблему победить?
Последний раз редактировалось: zleonid (Пт Окт 17, 2008 22:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 22:56 Заголовок сообщения: |
А в чем вопрос то ?на любой машине есть обороты ХХ _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 23:00 Заголовок сообщения: |
| MasterИзвини не успел уточнить. |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
Попробуй зарядить аккумулятор или поставить другой. _________________
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 21:31 Заголовок сообщения: |
| Аккумулятор новый 60Ач. |
Dimkos Италофан
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 22:30 Заголовок сообщения: |
Замерь напряг на АКК в момент вкл. вентилятора. Почисти РХХ вместе с дроссельной заслонкой. _________________
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 22:35 Заголовок сообщения: |
| Напряжение падает до 12.5В.Дросельная заслонка после капитальной инфузии. |
Dimkos Италофан
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 23:01 Заголовок сообщения: |
А до капитальной инфузии это было? _________________
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 01:04 Заголовок сообщения: |
Новый аккум-ещё не факт,что новый...  |
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 08:27 Заголовок сообщения: |
| Не спорю,и это бывает.Но проблема возникла за долго до замены,и при нагрузочной вилке напряг падает до 10.5В ,что являеться определением качества аккумулятора.Но все равно спасибо за идею. |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 13:03 Заголовок сообщения: |
zleonid
У меня было подобное, на таком же моторе. Поменял топливный фильтр, залил хай гир в бак, все исчезло само по себе. Подозреваю, что в моем случае это были всего лишь косвенные причины, но результат на лицо. |
ksei Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Пт Окт 24, 2008 22:07 Заголовок сообщения: |
| Может масса где плохая или "таблетка"на гене? |
zleonid Amico
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Пт Окт 24, 2008 23:10 Заголовок сообщения: |
Не понял выражения "таблетка" на гене.По поводу массы-было предположениие,поэтому подключил все управление вентой напрямую к аккумулятору-не помогло  |
Добавлено: Пт Окт 24, 2008 23:58 Заголовок сообщения: |
zleonid
| Цитата: | Аккумулятор новый 60Ач.
| Кстати,не многовато ли?У меня на моторе 1.4 положено 45Ач.И всё путём.Это по паспорту так? |
ksei Amico
Добавлено: Сб Окт 25, 2008 00:07 Заголовок сообщения: |
"табллетка " на гене -на генераторе стоит такая фигня , которая регулирует напряжение.
ты пишешь что обороты падают на несколько секунд.на сколько конкретнее ? у меня при включении вентелятора тоже ощущается небольшое падение оборотов ,но не более 1 сек. я просто не обращаю на это внимания...
p.s. проверь все контакты на венту в т.ч. датчик его включения.может что окислилось? |
