ТК Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 08:45 Заголовок сообщения: Приборная панель |
Всем здрасьте!
Начала на аналоговой панели лампочка освещения спидометра и тахометра подмигивать - залез, интересно же, блин - лампочку пошевелили - оно погасло и негарит вообще что может быть?
Лампочки нормальные. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Земля или питание, скорее всего. Шевели разъемы, ищи лопнувшие дорожки. |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Земля или питание, скорее всего. Шевели разъемы, ищи лопнувшие дорожки. |
Весь прикол в том, что часы, температуру - освещает, а спидометр и тахометр - нет. Там разные разъемы? |
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
У тебя какая панель? Аналогувую в живую честно говоря не видел, но думаю, что подсветка заводится с одного провода. Смотри внимательно дорожки на плате, скорее всего где-то трещина на плате (от изгиба, например), или что-то отвалилось, если лампа целая. И еще, у меня была одно время лампочка, у которой отпала спиралька с одной стороны, но каким-то чудом она иногда зацеплялась за усико (на кочках), и иногда горела. Всю проводку облазил - нифига. Заменил лампу - и забыл. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 15:23 Заголовок сообщения: |
ТК
сними еще раз и обрати внимание на контакты лампочек,они иногда при неправильном вставляний могут загнутся и гореть не будета поповоду что моргала так эт из за плохого контакта самого патрона к дорожкам _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 15:48 Заголовок сообщения: |
А если сгорает предохранитель, то он вырубит еще какой-нибудь прибор? По книге смотрел освещение вроде завязано на габариты и лампы заднего хода. |
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 15:52 Заголовок сообщения: |
ТК
подсветка завязана с габаритами,если все габариты горят то предохранители целы _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 16:05 Заголовок сообщения: |
буду лазеть, искать что за фигня.
Кстати пока искал похожие темы нашел, что кто-то хотел поставить светодиод. Может кто ставил - отзовитесь!!!! Задалбали лампочки - постоянно какая-то не горит!!!!! |
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Я себе на цифровую ставил светляки. Белые, синие и красные. Вместо лампочек индикации (поворот, габариты, включенный ручник и т.д.) нормально смотрится. А для подсветки - отвратитеьно. Пучек сильно направленный, нужен рассеиватель. |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 13:03 Заголовок сообщения: |
Не берите лампы No name самые дешовые, хреново контачат |
Ven0m Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Позняки
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 13:52 Заголовок сообщения: |
А никто не подскажет масса где на приборку подходит? |
