Приборная панель
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 08:45    Заголовок сообщения: Приборная панель Ответить с цитатой
Всем здрасьте!
Начала на аналоговой панели лампочка освещения спидометра и тахометра подмигивать - залез, интересно же, блин - лампочку пошевелили - оно погасло и негарит вообще что может быть?
Лампочки нормальные.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земля или питание, скорее всего. Шевели разъемы, ищи лопнувшие дорожки.
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь прикол в том, что часы, температуру - освещает, а спидометр и тахометр - нет. Там разные разъемы?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя какая панель? Аналогувую в живую честно говоря не видел, но думаю, что подсветка заводится с одного провода. Смотри внимательно дорожки на плате, скорее всего где-то трещина на плате (от изгиба, например), или что-то отвалилось, если лампа целая. И еще, у меня была одно время лампочка, у которой отпала спиралька с одной стороны, но каким-то чудом она иногда зацеплялась за усико (на кочках), и иногда горела. Всю проводку облазил - нифига. Заменил лампу - и забыл.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
сними еще раз и обрати внимание на контакты лампочек,они иногда при неправильном вставляний могут загнутся и гореть не будетWinkа поповоду что моргала так эт из за плохого контакта самого патрона к дорожкам
067 763 30 38
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если сгорает предохранитель, то он вырубит еще какой-нибудь прибор? По книге смотрел освещение вроде завязано на габариты и лампы заднего хода.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
подсветка завязана с габаритами,если все габариты горят то предохранители целы Wink
067 763 30 38
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду лазеть, искать что за фигня.
Кстати пока искал похожие темы нашел, что кто-то хотел поставить светодиод. Может кто ставил - отзовитесь!!!! Задалбали лампочки - постоянно какая-то не горит!!!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе на цифровую ставил светляки. Белые, синие и красные. Вместо лампочек индикации (поворот, габариты, включенный ручник и т.д.) нормально смотрится. А для подсветки - отвратитеьно. Пучек сильно направленный, нужен рассеиватель.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8807&postdays=0&postorder=asc&start=15
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не берите лампы No name самые дешовые, хреново контачат
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не подскажет масса где на приборку подходит?
