Добло - +12v на радио где взять?
Игорь7365
Авто: Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Добло - +12v на радио где взять? Ответить с цитатой
не пропадающее при выключении зажигания, а то радио все каналы забывает, и с выключенным движком слушать нельзя
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может антена плохая ????
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми тестер и запитайся от любого провода который выдаёт постоянные 12 Вт., или заедь до электрика, это ему 10 мин. роботы и с тебя на пиво. Я себе именно так как ты хочешь сделал, надо только не забывать выкл. магнитолу.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож взять с АКБ?! Wink
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просче припитатся к грубому красному проводу в предохранительном отсеке, который над левой ногой, он находится в правом нижнем углу на панели с предохранителями.
или вариант Badn, поставить на место пассажира АКБ ))))), чтобы не сунуть провода под капот. Very Happy
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, АКБ- лучший пасажир Very Happy
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь7365
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про антенну улыбнуло.
АКБ на месте пассажира - вариант, не голый конечно, а UPS, чтоб уж и 220 было, когда надо.
Всем спасибо.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Re: Добло - +12v на радио где взять? Ответить с цитатой
Я брал с замка зажигания.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну!
Там, на магнітолу, в любій машині, йде два плюса!
Один постійний - для збереження налаштувань (в основному червоний, якщо штекер ISO)
другий - вмикається при ввімкненому "зажиганні" (Жовтий грубий)
Відповідно, методом "тика" попробувати замкнути ті два (черв+жовт з магнітоли) на той, де постійний "+"!!!
Різати обовязково, бо буде постійно ввімкнене зажигання!!!
Кольри проводів можуть відрізнятися (Китай однако)!
І буде вам щастя!!!
Я так постійно підключаю... Wink
Во схемка
 Просмотрено:  419 раз(а)
Игорь7365
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и прикол, что на Doblo 1.4 в разъеме ISO нету контакта А4 вообще, а на А7 +12 только когда зажигание включено. Зато присутствует А3, неизвестно куда идет. Схемы-то нету.
С замка зажигания наверняка реально взять, но хотелось бы с провода, защищенного предохранителем. Ігор, какой провод конкретно, не помните?
Еще вопрос - как снять корпус, куда приемник вставляется? Он туда входит впритык, замучился вставлять - провода с разъемами не уложишь... Внутри два болта открутил - а спереди держать зацепы видать.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З проводами реальний гемор! Я їх запихаю вниз в дюрочку.
Крім того, обрізаю штекер і гніздо ISO і припаюю дроти напряму - так трохи легше!
Мо штатні магнітоли мають свою специфіку підключення...
Навіть у замку зажигання немає положення "магнітола", а одразу вмикається зажигання...
Може то і є той А3 - постійний, через комп, для вимкнення магнітоли через визначений час, щоб не садить акум???
А для роботи з проводкою купіть елементарний тестер за 20грн - ніколи не завадить!!!
ТЕСТЕР ФОРЕВЕ!!!!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 17:38    Заголовок сообщения: а я переставил местами в ИСО разъеме провода Ответить с цитатой
и все заработало. до этого магнитола стояла в Опеле моем отдал жене - все тепрь у нее работает. а то тоже забывала все. в каждой магнитоле есть рзъемы питания или предохранители, их можно пермкнуть зеркально
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конретніше, як вирішилась проблема?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри написал в теме по авто.ру-шной привычке.
Цитирую -
а я переставил местами в ИСО разъеме провода и все заработало. до этого магнитола стояла в Опеле моем отдал жене - все тепрь у нее работает. а то тоже забывала все. в каждой магнитоле есть рзъемы питания или предохранители, их можно пермкнуть зеркально.
Т.е и на Кенвудах и на Пионерах и на ЖВС у меня везде после ИСО разъема была возмоджность пермкнуть провода или на дин вариант или другой. По всей видимости в Добло сделано зачем то несколько по другому. Т.е там где у меня в других авто был постоянный плюс тут оказался плюс от зажигания. И наоборот.
