![](/forum/images/flag.jpg) |
Игорь7365 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 26 Откуда: Екатеринбург
Авто: Doblo Panorama 1,4
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 18:24 Заголовок сообщения: Добло - +12v на радио где взять? |
не пропадающее при выключении зажигания, а то радио все каналы забывает, и с выключенным движком слушать нельзя
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 18:28 Заголовок сообщения: |
А может антена плохая ????
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
My4a4oc Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 18:51 Заголовок сообщения: |
Возьми тестер и запитайся от любого провода который выдаёт постоянные 12 Вт., или заедь до электрика, это ему 10 мин. роботы и с тебя на пиво. Я себе именно так как ты хочешь сделал, надо только не забывать выкл. магнитолу.
_________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
Badn Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
А мож взять с АКБ?!
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 19:25 Заголовок сообщения: |
Просче припитатся к грубому красному проводу в предохранительном отсеке, который над левой ногой, он находится в правом нижнем углу на панели с предохранителями.
или вариант Badn, поставить на место пассажира АКБ ))))), чтобы не сунуть провода под капот.
Badn Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 19:46 Заголовок сообщения: |
Да, АКБ- лучший пасажир
My4a4oc Италофан
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 21:09 Заголовок сообщения: |
Игорь7365 Amico
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 18:13 Заголовок сообщения: |
Про антенну улыбнуло.
АКБ на месте пассажира - вариант, не голый конечно, а UPS, чтоб уж и 220 было, когда надо.
Всем спасибо.
Ігор Италофан
![](images/avatars/93202478446f7ed3821f12.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 17:54 Заголовок сообщения: Re: Добло - +12v на радио где взять? |
Игорь7365 писал(а): | не пропадающее при выключении зажигания, а то радио все каналы забывает, и с выключенным движком слушать нельзя |
Я брал с замка зажигания.
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
![](images/avatars/11576529835555ac826c7d8.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Игорь7365 Amico
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 19:16 Заголовок сообщения: |
В том и прикол, что на Doblo 1.4 в разъеме ISO нету контакта А4 вообще, а на А7 +12 только когда зажигание включено. Зато присутствует А3, неизвестно куда идет. Схемы-то нету.
С замка зажигания наверняка реально взять, но хотелось бы с провода, защищенного предохранителем. Ігор, какой провод конкретно, не помните?
Еще вопрос - как снять корпус, куда приемник вставляется? Он туда входит впритык, замучился вставлять - провода с разъемами не уложишь... Внутри два болта открутил - а спереди держать зацепы видать.
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 20:02 Заголовок сообщения: |
З проводами реальний гемор! Я їх запихаю вниз в дюрочку.
Крім того, обрізаю штекер і гніздо ISO і припаюю дроти напряму - так трохи легше!
Мо штатні магнітоли мають свою специфіку підключення...
Навіть у замку зажигання немає положення "магнітола", а одразу вмикається зажигання...
Може то і є той А3 - постійний, через комп, для вимкнення магнітоли через визначений час, щоб не садить акум???
А для роботи з проводкою купіть елементарний тестер за 20грн - ніколи не завадить!!!
ТЕСТЕР ФОРЕВЕ!!!!
Muzzy Италоманьячище
![](images/avatars/63213150498b1df687cc9.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 17:38 Заголовок сообщения: а я переставил местами в ИСО разъеме провода |
и все заработало. до этого магнитола стояла в Опеле моем отдал жене - все тепрь у нее работает. а то тоже забывала все. в каждой магнитоле есть рзъемы питания или предохранители, их можно пермкнуть зеркально
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 19:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и все заработало. до этого магнитола стояла в Опеле моем отдал жене - все тепрь у нее работает. а то тоже забывала все. в каждой магнитоле есть рзъемы питания или предохранители, их можно пермкнуть зеркально |
Конретніше, як вирішилась проблема?
Добавлено: Вт Окт 21, 2008 23:45 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Цитата: | и все заработало. до этого магнитола стояла в Опеле моем отдал жене - все тепрь у нее работает. а то тоже забывала все. в каждой магнитоле есть рзъемы питания или предохранители, их можно пермкнуть зеркально |
Конретніше, як вирішилась проблема? |
сорри написал в теме по авто.ру-шной привычке.
Цитирую -
а я переставил местами в ИСО разъеме провода и все заработало. до этого магнитола стояла в Опеле моем отдал жене - все тепрь у нее работает. а то тоже забывала все. в каждой магнитоле есть рзъемы питания или предохранители, их можно пермкнуть зеркально.
Т.е и на Кенвудах и на Пионерах и на ЖВС у меня везде после ИСО разъема была возмоджность пермкнуть провода или на дин вариант или другой. По всей видимости в Добло сделано зачем то несколько по другому. Т.е там где у меня в других авто был постоянный плюс тут оказался плюс от зажигания. И наоборот.
