AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Окт 05, 2008 20:38 Заголовок сообщения: Ремкомплект WEBER 32-34 TLDE. Неизвестный объект |
| Покупаю уже второй ремкомплект и нахожу в нём три пластмассовые не то шайбы не то подкладки под что-то. Кто знает для чего они?
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:05 Заголовок сообщения: |
Так фото выложи
_________________  |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
Это оно
37.5 KB |
497 раз(а) |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:09 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит ныньче такой ремкомплект?
Чистил карбюратор, при разборке порвал прокладку под верхнюю крышку карбюратора, временно вырезал из ватмана, так и езжу.
У нас в Чернигове ремкомплект не встречал.
Хочется знать реальную стоимость ремкомплекта и места где его можно купить.
Карбюратор WEBER 32-34 TLDE 21/151
И сколько стоит электромагнитный клапан ХХ? Есть ли аналоги, чем можно заменить родной?
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сколько стоит ныньче такой ремкомплект? | У нас стоил 280 грн.
Это внатуре ОНО. Я такого в рем комплекте не видел когда покупал
_________________  |
Pasha Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 16
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:17 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже такие были. Я их никуда не ставил, возможно используются на направляющих осях заслонок. У меня другое - немножко маловата мембрана ускорительного насоса (та что на три винта) изготовители могли-бы так крепко не экономить на материале. И конечно же в комплекте не хватает жиклеров.
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:20 Заголовок сообщения: |
Pasha
жиклеры посути расчитаны на полжизни авто,вот потому их и нет в наборе
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:21 Заголовок сообщения: |
shony
Не знаю где olmart нашёл такие цены, ноя два раза брал по 90 грн. и мне его привозили. Каталожный номер W 544 производитель Meat@Doria/
Клапан ХХ брал в Киеве за 150 грн. той-же фирмы, хотя на форуме озвучивались и другие цены.
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:26 Заголовок сообщения: |
AND
+1
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:34 Заголовок сообщения: |
AND
кстати я чет никак понять не могу за что отвечает этот клапан ХХ?И где его искать
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| Клапан ХХ отсекает подачу топлива при 1800 об. и возобновляет при снижении оборотов до 600-800 об или в этом районе. находится возле трубок подачи топлива и слива в бак сбоку если смотреть со стороны капота то слева. от него идёт красный провод. При выключении зажигания питание на него не подаётся и он закрывается. На рынке посмотри клапан ХХ для Вазов он похож всем, только у нашего игла длинее поэтому Вазовский не совсем подходит, хотя предыдущий хозяин по своей жлобности поставил от Ваза и засунул в кабр втулку.
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 11:09 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | shony
Клапан ХХ брал в Киеве за 150 грн. той-же фирмы, хотя на форуме озвучивались и другие цены. |
to AND ремкомплект нашел за 104 грн, а каталожный номер Meat@Doria клапана ХХ случайно не подскажешь?
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 19:51 Заголовок сообщения: |
shony
Каталожный номер не знаю, т.к. коробку выбросил. А заказывал через Zapchast.com.ua Потом позвонили из магазина в Киеве, а друг забрал у них. Попроси,кого-нибудь из киевлян, у них наверняка есть адреса магазинов где можно купить.
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста для чего нужны 4 одинаковые резиновые колечка в ремкомплекте?
Разобрал карбюратор, но таких резинок не нашел.
И еще есть один вопрос, по букварю жиклеры 110/160 - первая и 123/160 - вторая камера, реально стоят
112/165 - первая камера и 122/160 вторая, стоит искать как в книге, или оставить так как есть?
Жиговские жиклеры подходят?
