		| Автор | Сообщение |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 05, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ремкомплект WEBER 32-34 TLDE. Неизвестный объект |   |
				| Покупаю уже второй ремкомплект и нахожу в нём три пластмассовые не то шайбы не то подкладки под что-то. Кто знает для чего они? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Так фото выложи _________________
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 13, 2008 20:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Это оно
		| Описание: |  |
		| Размер: | 37.5 KB |
		| Просмотрено: | 483 раз(а) |
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Сколько стоит ныньче такой ремкомплект?
 Чистил карбюратор, при разборке порвал прокладку под верхнюю крышку карбюратора, временно вырезал из ватмана, так и езжу.
 У нас в Чернигове ремкомплект не встречал.
 Хочется знать реальную стоимость ремкомплекта и места где его можно купить.
 Карбюратор WEBER 32-34 TLDE 21/151
 И сколько стоит электромагнитный клапан ХХ? Есть ли аналоги, чем можно заменить родной?
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:15    Заголовок сообщения: |   |
				| У нас стоил 280 грн. 	  | Цитата: |  	  | Сколько стоит ныньче такой ремкомплект? |
 Это внатуре ОНО.
  Я такого в рем комплекте не видел когда покупал _________________
		| Pasha Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже такие были. Я их никуда не ставил, возможно используются на направляющих осях заслонок. У меня другое - немножко маловата мембрана ускорительного насоса (та что на три винта) изготовители могли-бы так крепко не экономить на материале. И конечно же в комплекте не хватает жиклеров. |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Pasha жиклеры посути расчитаны на полжизни авто,вот потому их и нет в наборе
 067 763 30 38
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| shony
 Не знаю где olmart нашёл такие цены, ноя два раза брал по 90 грн. и мне его привозили. Каталожный номер W 544 производитель Meat@Doria/
 Клапан ХХ брал в Киеве за 150 грн. той-же фирмы, хотя на форуме озвучивались и другие цены.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| AND +1
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| AND кстати я чет никак понять не могу за что отвечает этот клапан ХХ?И где его искать
 067 763 30 38
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Клапан ХХ отсекает подачу топлива при 1800 об. и возобновляет при снижении оборотов до 600-800 об или в этом районе. находится возле трубок подачи топлива и слива в бак сбоку если смотреть со стороны капота то слева. от него идёт красный провод. При выключении зажигания питание на него не подаётся и он закрывается. На рынке посмотри клапан ХХ для Вазов он похож всем, только у нашего игла длинее поэтому Вазовский не совсем подходит, хотя предыдущий хозяин по своей жлобности поставил от Ваза и засунул в кабр втулку. |  |
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 17, 2008 11:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AND писал(а): |  	  | shony
 to AND ремкомплект нашел за 104 грн, а каталожный номер Meat@Doria клапана ХХ случайно не подскажешь?
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 27, 2008 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				| shony
 Каталожный номер не знаю, т.к. коробку выбросил. А заказывал через Zapchast.com.ua Потом позвонили из магазина в Киеве, а друг забрал у них. Попроси,кого-нибудь из киевлян, у них наверняка есть адреса магазинов где можно купить.
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Приветствую всех!
 Подскажите пожалуйста для чего нужны 4 одинаковые резиновые колечка в ремкомплекте?
 Разобрал карбюратор, но таких резинок не нашел.
   И еще есть один вопрос, по букварю жиклеры 110/160 - первая и 123/160 - вторая камера, реально стоят
 112/165 - первая камера и 122/160 вторая, стоит искать как в книге, или оставить так как есть?
 Жиговские жиклеры подходят?
