Тюних УНО
На страницу Пред.  1, 2
Tony Montana
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Demian
мдя... уж лучше просто тогда красивые диски 13-дюймов (но обязательно "впуклые"!) и новую резину...Smile
UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? Smile
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі, профиль резины и диаметр диска на разгон практически не влияет влияет вес колеса...
15 литые диски даже на низком профиле для уно тяжеловаты даже для турбо динамика на них существенно падает, другое дело кованные колеса они легкие прочные но идороги новые хороший диск меньше чем за 100 баксов врядли найдешь, рекомендую Slik www.slik.com.ru и ВСМПО WWW.Salda.ru .
Мне на ковку дененг не хватило и я поставил себе литые стильауто Р14 и резину на передок 225/40/14 что сказать управляемость на такой резине выше всяких похвал, сцепление с дорогой отменное.
по поводу проставоке для расширения колеи я себе поставил проставки около 10мм, так у меня задние куолеса теперь торчат из кузова и на буграх трутся о бампер Smile хотя вид конечно клксссный но и руль крутить тяжелее стало .
А еще на широкой и низкопрофильной резина машина слишком сильно реагирует на колеси
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по пофоду перетяжки я себе кадет полтора года назад перетягивал весь салон - сидухи, торпедо, карты, потолк, стойки и полку перетягивал флоком (так ткань называется) и кож замом получилось колассно по деньгам вышло 400 баксов но это по днепровским ценам.
что получилось на фото
 Просмотрено:  1002 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вес колеса влияет в большей степени на плавность хода, а никак не на разгон. А вот с увеличением радиуса колеса увеличивается рычаг вращения, мотору трудно провернуть колесо большого диаметра. Где-то на этом форуме писали, что обували ВАЗ-2108 в 16 резину, так она без пинка не могла тронуться с места.
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 MrMaxRS4
ЗАЧОТНО!
Хоть, как по мне, слишком яркая цветовая гамма, но видно сразу, что выполнено все качественно и с душей!Smile Респект!
А вот скока в киеве стоит такое же провернуть и как долго трЫвае перетяжка салона? Smile
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего товарища на 2108 с объемом двигателя 1.1 литра стоиля 195/50/15 на разгон почти не повляяло а диаметр колеса у 185-60-14 и у 195 - 50- 15 пркатически 1 в 1 а вот поставь диск на полтора кг тяжелее и сразу разницу почувствуешь
Насчет 2108 на 16 видел и на 17-х никто не жаловался не ухудшившийся разгон.
Хуже то что при резком старте при широком колесе моторо не может сделать небольшую пробуксовку как эот получается с более узким колесом, из за этого част опадают обороты и разгон кажется медленнее
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда перетягивал цветов других интресных ненашел... я вообще хотел коричневый с кремовым но тогда не нашел нужных материалов, делалось все 2 недели.
 Просмотрено:  1041 раз(а)
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой не та фотка
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrMaxRS4 писал(а):
ой не та фотка
Зато более актуальная чем Кадет Very Happy
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrMaxRS4
Когда выезжать собираешся? что-то тебя не видно...
Кирилл
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже выезжал. Видел в пятницу на площади возле Дома Союзов.
Hunter
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А позитивный момент, что машина лучше повороты проходит. Даже проставки толщиной в 5мм на каждом колесе и то дают результат.
Хотя эффективнее аммортизаторы более жесткие поставить, диск полегче и резину пониже. При этом если собираешься быстро ездить, придется забыть о комфорте. Громыхать по ямах будет нешуточно.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык уже 900 км ка выехал Smile Ежедневн омашина стоит на углу Строителей/Сталинграда
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял речь шла о грамотной установке дисков, без увеличения радиуса колеса. Пример колеса 195/60/14, 195/55/15, 205/45/16 имеют практически одинаковый радиус. 205/45/16 вроде даже чуть меньше. Вес колеса это часть неподрессоренной массы, которая влияет не только на плавность хода, но и на разгонную и тормозную динамику. Причем довольно чувствительно. В дело тут вступают инерционные моменты. Попробуй раскрутить или остановить раскрученную например, чугунную болванку и алюминиевую одного диаметра. Что легче? Потому как в данном случае некая часть крутящего момента двигателя используется на преодоление инерции неподрессоренной массы, причем увеличивается эта часть нелинейно. А плавность хода проявляется именно как следствие увеличения неподресоренной массы. Поскольку чугунную болванку дергать туда сюда тяжелее чем алюминиевую.
Диски и резина одного размера, но разного веса едут совершенно по разному.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hunter
Во-во. А то понаставят всяких турецких Dj большого диаметра, и машина сразу тупой становится и подвеска в разы быстрее убивается, так как вес этих диской оставляет желать лучшего
Страница 2 из 2
