Кто нибудь ставил воздушный карман на капоте (как у Субару), чтобы встречный поток воздуха дул прямо в воздушный фильтр.
На трассе может существенно повысит мощность и тяговитость.
Вот хочу себе такой поставить но есть одна проблема: как избежать попадания воды и каплей дождя в воздушный фильтр? Несколько раз смотрел как такая вещь организована у Субару, там стоит на входе что-то типа интеркулера.
Может кто что подскажет как правильно такое организовать?
Воздухоосушитель там стоит...
Да как ты организуешь? Варианты: или снять с того же субару или колхозить свой из подножных материалов =) _________________ Честных психов можно не лечить
да, точно там стоит влагоотделитель центробежной силы.
по разным данным такой девайс прибавляет до 30% мощности двигателя по сравнению с новым _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
зы прибил бы того тюнингатора который порезал капот на Q4, колхозники хреновы, ещё и заборники поставили не правильно. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Ти про свою?
да про свою ж. хотел снять так дыра прорезана и краска другого цвета под накладками.
не, центробежный можно запросто сделать из бытовой соковыжималки только режущий диск надо снять и поставить пропеллер с комнатного вентилятора что бы производительность поднять.
истекающими потоками воздуха будет создаваться дополнительная движущая сила а углом поворота можно будет изметять вектор тяги, ну если надо будет срочно остановиться на финише или перепрыгнуть через ямку _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
А вы знаете как оно плохо сказывается на аэродинамике? Все что добавило - вмиг съест. И еще 100% будет шуметь нипадецки на скорости.
У субы это вынужденная мера для охлаждения горизонтального кулера. _________________
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
у меня не шумит .......... музыка громко зучит, не слышно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
