Воздухозаборник на капоте
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Воздухозаборник на капоте Ответить с цитатой
Кто нибудь ставил воздушный карман на капоте (как у Субару), чтобы встречный поток воздуха дул прямо в воздушный фильтр.
На трассе может существенно повысит мощность и тяговитость.
Вот хочу себе такой поставить но есть одна проблема: как избежать попадания воды и каплей дождя в воздушный фильтр? Несколько раз смотрел как такая вещь организована у Субару, там стоит на входе что-то типа интеркулера.
Может кто что подскажет как правильно такое организовать?
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздухоосушитель там стоит...
Да как ты организуешь? Варианты: или снять с того же субару или колхозить свой из подножных материалов =)
Честных психов можно не лечить
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, точно там стоит влагоотделитель центробежной силы.
по разным данным такой девайс прибавляет до 30% мощности двигателя по сравнению с новым
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зы прибил бы того тюнингатора который порезал капот на Q4, колхозники хреновы, ещё и заборники поставили не правильно.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти про свою?
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бггга! Да центробежный самому не сколхозить...
Я думал там из рубрики холодильной техники стоит, такой можно было бы нашаманить...
Где ты ту субару видел?
Ночью с болгаркой на охоту туда и будет тебе щясте =)
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Ти про свою?
да про свою ж. хотел снять так дыра прорезана и краска другого цвета под накладками.
не, центробежный можно запросто сделать из бытовой соковыжималки только режущий диск надо снять и поставить пропеллер с комнатного вентилятора что бы производительность поднять.
истекающими потоками воздуха будет создаваться дополнительная движущая сила а углом поворота можно будет изметять вектор тяги, ну если надо будет срочно остановиться на финише или перепрыгнуть через ямку
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы знаете как оно плохо сказывается на аэродинамике? Все что добавило - вмиг съест. И еще 100% будет шуметь нипадецки на скорости.
У субы это вынужденная мера для охлаждения горизонтального кулера.
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без красных брызговиков Спарко, система из соковыжималки, работать не будет...
ICQ Number
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ане проще етот девайс поставить в радиаторную решетку или гофрой вывести под бампер.
ICQ Number
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так проще http://www.yaplakal.com/forum28/topic213964.html Laughing Laughing Laughing Laughing
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не шумит .......... музыка громко зучит, не слышно Very Happy
Eugene
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все так серьезно, то придется пройтись по разборкам Субару...
Eugene
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня под бампер выведено, мощности конечно добавило, но нужен именно карман, и как можно глубже, тогда будет нагнетание.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eugene, извини, зачем тебе глубже???
bigmir TOP100
